Antriebsflansch Getriebe
1.es passt nicht,da der Flansch kleiner ist vom 520.also von allen m20 Motoren.
2. wie schon gesagt brauchst du auch die Kardanwelle m30 Motore
3.Diff.passt,würde aber sagen das die Übersetzung zu lang ist,535 haben 3,o7 bis 3,25 Übersetzung.
mfg
Hey,
kann mir jemand sagen, ob es Unterschiede in der Größe vom Antriebsflansch
an Schaltgetrieben zur Kardanwelle gibt? Also sind die Flansche vom 520
kleiner als die vom 535? Oder haben die alle die gleiche Größe ?Und wie siehts dann demnach mit den Kardanwellen aus? Gibts da außer der
Länge dann noch weitere Unterschiede? Würde zum Beispiel der komplette
Antriebsstrang eines ETA (mit Diff) an einen M30 Motor mit Getriebe passen
??Vielen Dank für Antworten!
