Fächerkrümmer Krümmer BMW E28 5er 520i 525e mit TÜV
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 29.12.2008, 21:18 (vor 6542 Tagen) @ Kenan525e
Hallo Kenan,
halte davon garnix in Deinem Fall!
Die Eintragung ist schwierig bis unmöglich (Stichwort Abgasgutachten). Diese Tüv-Teile Gutachten Dinger sind gefälscht oder nutzlos. Gabs im E30-Forum auch schon ein paar mal die Geschichte mit den billigen Fächern. Dazu die miese Passgenauigkeit...
Und zu guter letzt der Sinn?? Sowas macht nur Sinn bei einem Motor mit entsprechenden Steuerzeiten, heißt scharfe Nockenwelle mitsamt angepasster Einspritzung/Zündung.
Das macht am 520i wenig Sinn, am 525e macht es garkeinen Sinn, gibt ja kaum nen Motor mit zahmeren Steuerzeiten, und das ist ja auch gewünscht so beim Eta.
Lieber die Originalkrümmer demontieren und mal reingucken. Da ist meist massig Russ und noch massig Material abzutragen. Und vorallem viele Unebenheiten zu beseitigen. Da kannst Du fast mehr holen als mit so einem Fächer. Dann schön neu lackieren und Du hast auch keinen Stress mit dem Tüv. Beim 122PS lohnt sich der Umbau auf die 2 Rohranlage vom 520i Kat und 129PS-Eta. Auch Tüv-stressfrei weil viele tolle BMW-Symbole drauf-
Was haltet ihr davon.:help:
Fächerkrümmer
Krümmer BMW E28
