Sehr spezielle Frage, Umbau M5 E28 Kat Automatik
Ralf518, Saturday, 03.01.2009, 23:25 (vor 6537 Tagen)
weiss jemand, ob man beim M5 E28 mit original Werks-Kat (nur US,
identisch mit M635CSI KAT ECE) platzmäßig statt des originalen
5Gang-Sportgetriebes auch ein 4HP22 EH verbauen kann? Der original
M5-KAT ist ja speziell in den Wagenboden "hineingeformt". Da
interessiert mich speziell, ob für die 4HP-22 Ölwanne genügend
Platz beibt.
Alles andere (ausser dem Wasserkühler) ist denke ich mit original
Werksteilen einfach lösbar.
Meine Frage wäre auch beantwortet wenn jemand weiß, ob man
an einen M635CSI Kat das 4HP22 anflanschen kann (Platz Ölwanne).
Ich habe schon von einem solchen Umbau gehört, weiß aber nicht
ob das Auto Werks-Kat hatte.
Grüsse Ralf518
Sehr spezielle Antwort
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 04.01.2009, 03:50 (vor 6537 Tagen) @ Ralf518
Ich sach mal ja. weil:
Es hat den 7er E23 als 745i gegeben. Das war ein 3,4 Liter Motor mit Turbo. An sich nix neues. Als Export-Modell für Afrika allerdings gab es den 745 mit S38 Motor, so wie er im M5 und M635 verbaut wurde. ( Schau mal im ETK unter 745i, da ist er als M30 und als S38 ausgeschreiben ) Wissen nur die wenigsten, war aber so. Und diese Version gab es auch mit Automatic ab Werk zu bestellen. Von daher sach ich mal das das, was Du da vor hast durchaus zu bewerkstelligen ist. Du kannst Dich ja im Ernstfall im E23 Regal bedienen, so von wegen Ölwanne und so...
Grüsse, der Willy
mit Vorbehalt..
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 04.01.2009, 07:57 (vor 6537 Tagen) @ ///MOTORWILLY
dafst aber nicht vergessen daß der e23 mehr Platz hat als der e28,ist ja auch breiter am Mitteltunnel,das siehst du am besten an den Maßen die dir Rotrunner von der Mittelkonsole geschickt hat ;-) ,die ist auch viel breiter als die e28 Mittelkonsole
fritz
M.S., Sunday, 04.01.2009, 11:51 (vor 6537 Tagen) @ Ralf518
Platz beibt.
Grüsse Ralf518
Hallo Ralf,
ja, es wäre zu lösen. Eine normale 4HP22 ohne EH wäre adaptierbar, der M5 Kat frisst eigentlich erst Platz hinter dem Getriebe. Das Foto unten zeigt meinen M5 Kat mit dem Getrag 280, das ist auch kein kleines Getriebe.
Im Prinzip brauchst du nur ein 4HP22 vom 535i und dessen Kardan, dann passt das rein. Das Drehmoment des M5 ist ja nur etwas höher, das sollte es noch verkraften.
Den Getriebekühler könnte man auch anders lösen: ein extra Kühler so wie den Motorölkühler davor.
Martin
das mag richtig sein
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 04.01.2009, 12:59 (vor 6537 Tagen) @ fritz H5S
aber allein die Tatsache das in beiden Autos ( E28 und E23 ) der M30, der S38 das 4HP22 verbaut wurden sagt aus, das das alles igendwie miteinander kombinierbar ist. Und wenn tatsächlich Platzprobleme auftreten sollten dann sollten die geringfügig sein. Also ich würde drauf losschrauben... Weisst Du , so ähnlich wie Dough Heffernan losrennt, wenn er was zu essen sieht...
Grüsse, der Willy
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 04.01.2009, 14:27 (vor 6537 Tagen) @ Ralf518
Mal so rein aus Interesse:
Dreht der M88/S38 nicht mal locker Tausend Touren mehr als der M30? Willst Du die Getriebesteuerung darauf anpassen lassen?
Hab mein 2,7i EH-Automatik Projekt unter anderm deswegen begraben, weil an die spezielle EH-Steuerung von Alpina für den 2,7ern mit erhöhten Drehzahlen nicht ranzukommen ist.
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 04.01.2009, 14:36 (vor 6537 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Grüsse, der Willy
In Südafrika war ein M88/3 verbaut, genau wie beim deutschen M5 oder M635CSi. Das heisst: kein Kat.
In USA und anderen Exportmärkten gab es die M5 und M635 mit Kat, der Motor hiess dann S38B35.
Die Angaben im ETK zum ZA-745i sind allerdings verwirrend. Offensichtlich hat es den sowohl mit M30 als auch mit M88 gegeben. Ob es den M88 tatsächlich mit Automatik gab wird für mich nicht ersichtlich.
BMW Südafrika war ja schon immer eigenständig. Die haben ja schonmal öfters lustige Sachen gebaut. Dort gab es zB auch den einzigen von BMW verkauften E30 mit serienmässigen M30-Motor, den 333i. Das Auto wurde von BMW ZA verkauft, allerdings von Alpina zusammengebaut.
Kann mir vorstellen, daß das beim 745i so ähnlich war. BMW lieferte einen 735i und Alpina oder die M-GmbH baut den M88 ein.
Rot-Runner, Sunday, 04.01.2009, 14:51 (vor 6537 Tagen) @ ChrisAS
Sind eigentlich nur 400 Umdrehungen mehr. Bei 6900 wird abgeregelt.
Ralf518, Sunday, 04.01.2009, 16:36 (vor 6537 Tagen) @ M.S.
Hallo Martin,
danke für das Foto, könnte wirklich passen.
Ich bin mir selbst noch unsicher, ob es
nicht Frevel ist M5 mit Automatik zu
kombinieren. Zumal ich das originale Schalt-
getriebe mit dem richtigen Kardan eh liegen
habe. Ausserdem wird die Gesamtübersetzung
mit dem 4HP22 viel langer wie mit dem orignalen
Sportgetriebe. Das M5-Diff ist ja schon sehr
kurz und ein noch kürzeres 518-Diff wird es
wohl zereissen. Erschwerend kommt hinzu, dass
die Kat-Maschine ja eher schlapp sein soll
gegenüber dem ohne Kat.
Wenn, dann baue ich die 745i Automatik aus
der Südafrikaversion ein. Und auf alle Fälle
mit EH. Wollte ne 535er Welle dazu nehmen.
Weiss jemand, ob die Alpina B9-Automatik Welle
verstärkt war? Die würde dann noch besser
passen.
Ich werde den Automatikumbau auf alle Fälle
nur machen, wenn es nachher aussieht wie ab
Werk, ohne selbstgebastelte Auspuffbasteleien
und so.
Ich sehe das an meinem zu Zeit verbauten 520i
Motor, wo ich für teuer Geld eine Edelstahlanlage
habe für bauen lassen. Das Gedröhne geht einen
wirklich auf den Wecker, sowas kommt nicht
mehr in Frage.
Grüsse Ralf518
Platz beibt.
Grüsse Ralf518
Hallo Ralf,
es noch verkraften.
Martin
Rot-Runner, Sunday, 04.01.2009, 16:47 (vor 6537 Tagen) @ Ralf518
Zum Thema mit und ohne Kat - M-Motor gibts verschiedene Aussagen. WEin Bekannter hatte gleichzeitig einen M6 mit und Einen ohne Kat und konnte direkt vergleichen. Seiner Aussage nach gaben sich die Beiden nicht wirklich viel. Der Junge war immer recht ordentlich unterwegs... Wobei natürlich auch diverse Streuungen bei den Motoren sind.
Wegen Übersetzung:
Nach Umbau eines 535 zu einem M5 ohne Diff.Tausch war der E28 obenraus recht lahm und erreichte auch nicht die gleiche Endgeschwindigkeit, wie M5 / M635.
Der Umbau an sich ist schon ne reizvolle Sache irgendwie - und doch kann ich mir den M nicht so recht als Automatik vorstellen. Man muß es ausprobieren!
Ralf518, Sunday, 04.01.2009, 16:54 (vor 6537 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Christian,
warum Steuergerät anpassen? In deinem
Fall würde ich statt des 325e EGS-Steuer-
geräts einfach eins vom 325i oder notfalls
vom 320i anstecken, dann passt das doch.
Ich würde mir da eher Gedanken um den
Wandler oder die Lamellenpakete machen.
In meinem Fall werde ich es auch erstmal
mit einer 325i Getriebesteuerung versuchen.
Grüsse Ralf518
Ralf518, Sunday, 04.01.2009, 17:05 (vor 6537 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Hallo Willy,
danke für die Antwort. Der E23 Südafrika hatte aber
keinen Kat, deswegen sind die Platzverhältnisse nicht
vergleichbar.
Mit einer anderen Ölwanne fürs Getriebe ist es
leider ach nicht getan. Hinter der Wanne beginnen
sofort die Getriebeinnereien. Man kann die Wanne
nicht kleiner machen.
Grüsse Ralf518
Grüsse, der Willy
Ralf518, Sunday, 04.01.2009, 17:09 (vor 6537 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Christian,
stimmt, den ETK habe ich dazu auch schon tagelang
gewälzt. Leider verstehe ich auch nicht, warum
da der M30 aufgeführt ist. Ich komme nicht hinter
die Zusammenhänge, wann welche Teile verbaut sind.
Grüsse Ralf518
es
mal
Wissen
da
Ernstfall
Grüsse, der Willy
hiess dann S38B35.
Nico_LE, Sunday, 04.01.2009, 17:55 (vor 6537 Tagen) @ Rot-Runner
wirklich viel.
Dann wars ein Nachrüstkat. Der Ab Werk Katmotor zieht keine Wurst vom Teller!
Rot-Runner, Sunday, 04.01.2009, 18:04 (vor 6537 Tagen) @ Nico_LE
wirklich viel.
Teller!
Nene, war n echter ab Werk. Ohne Fächerkrümmer und mit Niveauregulierung.
Kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, warum die 26 PS weniger die Kiste wirklich lahm machen sollen. Andererseits hab ich mal spasshalber n anderen M6 probegefahren (auch ohne KAT) und der ist mir subjektiv auch ziemlich lahm vorgekommen im Vergleich zu meinem. Bei mir stimmt aber auch der Abgaswert so gar nicht... geht dafür gut
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 04.01.2009, 18:18 (vor 6537 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
soweit ich weiß gibts ja ein mechanisches Steuerteil, welches größtenteils aus Ventilen besteht. Dieses ist je nach Motor unterschiedlich gestaltet um den Eigenheiten des Motors bezüglich Drehmomentverlauf/Leistung/Drehzahlen entgegen zu kommen.
Das war für meine Überlegungen schonmal die erste Hürde, denn die Automatik eines 325i oder auch die eines 535i ist ja nur bis ~6000 Touren ausgelegt. Wenn jetzt der 2,7er oder auch Dein M88 aber seine Leistung auch im Bereich oberhalb 6000 ausspielen, dann kann man die faktisch garnicht nutzen.
Bei der EH wird meines Wissens nach ein Teil durch die elektronische Steuerung übernommen. Ich weiß, daß es zB von Alpina ein spezielles EH-Kennfeld für den B3 mit Automatik gab.
Vielleicht gab es ja sowas auch für den M88? Oder zumindest eins vom B9/10/11, die haben ja auch etwas höher gedreht als der serienmässige M30.
Hallo Christian,
Grüsse Ralf518
Willst
an
Nico_LE, Sunday, 04.01.2009, 19:12 (vor 6537 Tagen) @ Rot-Runner
Das der S38B35 keine Wurst vom Teller zieht.. war übrigens ein Zitat von einem M- Ingenieur....
Und ich denke reel sind es mehr als 26 PS.
Rot-Runner, Sunday, 04.01.2009, 20:01 (vor 6536 Tagen) @ Nico_LE
Ich kann es eh nicht persönlich beurteilen ;o)
Also ist der M6 Kat ein reines Vegetarierfahrzeug!?
Ralf518, Monday, 05.01.2009, 13:36 (vor 6536 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Christian,
eben darum möchte ich das EH verbauen. Das rein hydraulische
wird durch unterschiedliche hydraulische Steuerblöcke in
der Charakteristik angepasst. Ich traue mir nicht zu das
rein hydraulische Getriebe durch anpassen von Federhärten
in Steuerblock usw. im Drehzahlniveau an den Motor anzupassen.
Die EH-Getriebe sind ja elektronisch gesteuert und haben
alle den gleichen hydraulischen Steuerblock. Die Anpassung
erfolgt nur übers Steuergerät. Das ist viel einfacher zu
verstehen und anzupassen wie solche mechanischen Hydraulik-
steuerungen. Ausserdem ist so ein elektronisches Steuergerät
schneller mal gegen einen anderen Typ getauscht, wie an den
Federn herumzudoktern, wo jedesmal die Ölwanne ab muß.
Ich kalkuliere so: Der 325i hat eine Höchstdrehzahl von
6400, darauf ist dann auch die Getriebesteuerung ausgelegt.
Der S38B35 hat glaub ich eine Höchstdrehzahl von 6750.
Mit den fehlenden 350 Umdrehungen kann ich denke ich leben.
Wenn ich die wirklich brauche, halte ich die Stufe halt
mit dem Wählhebel fest.
Der optimale Schaltpunkt muss ja auch nicht unbedingt bei
der Höchstdrehzahl liegen.
Ich meine der B9 hatte ein rein hydraulisches Getriebe,
oder irre ich da?
Grüsse Ralf518
Hallo Ralf,
entgegen zu kommen.
garnicht nutzen.
M30.
Hallo Christian,
Grüsse Ralf518
Willst
weil
an
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 05.01.2009, 21:19 (vor 6535 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
der B3 2,7 hatte 6.700, kommt Deinem ja schon recht nahe. Aber finde mal so ne Steuerung. ;-) Ich hab keine gefunden(bzw. auch keinen B3 2,7 EH Fahrer), sonst hätte man den Chip ja auch kopieren können.
Hallo Christian,
oder irre ich da?
Grüsse Ralf518
Hallo Ralf,
größtenteils
um
entgegen zu kommen.
Touren
garnicht nutzen.
M30.
Hallo Christian,
Grüsse Ralf518
Willst
weil
an
Ralf518, Wednesday, 07.01.2009, 10:01 (vor 6534 Tagen) @ M.S.
Hallo M.S.,
manchmal denkt man auch zu kompliziert!
Im Prinzip habe ich ja nur den mehrfachen
Ein- und Ausbau der Aggregate ins Auto
gescheut.
Ich kann die Platzverhältnisse ja auch
ausserhalb des Autos testen. Ich habe
ein altes 4HP22 rumliegen und der Motor
steht ausgebaut auf einer Palette. Das
schraube ich einfach mal dran und
montiere dann den Auspuffkrümmer mit
Kat ausserhalb des Autos. Zu Karosserie
hin muss es ja sowieso passen.
Dann sehe ich ja ob das zusammengeht
und kann dann immer noch ein leistungs-
technisch geeignetes EH-Getriebe für
den endgültigen Zusammenbau besorgen.
Wird allerdings noch etwas dauern, weil
der Motor zur Zeit nicht bei mir Zuhause
liegt und leider jemand die Flansche vom
Kat abgetrennt hat. :-(
Grüsse Ralf518
Platz beibt.
Grüsse Ralf518
Hallo Ralf,
es noch verkraften.
Martin
