Einbau Kaltlaufregler E28 520i
Was darf der Einbau inkl. AU-Abnahme eine Kaltlaufreglers für einen 520i kosten??? Hab gesehen das der Regler um 120 kostet. Wielange dauert der Einbau, was kommen für Kosten auf mich zu???
Gruß Basti
Gruß Basti
Für 120 bekommst Du keine neue KLR für den E28. Beim Exclusivvertrieb Reich & Söhne kostet das Dingens um 170 plus Versand. Allerdings für den eta. Obs das auch für den 20er gibt, gilt dort nachzufragen.
Kosten für den Einbau belaufen sich auf knapp eine Stunde. Kannst Du Dir dann selbst ausrechnen. Eintragen kommt noch hinzu.
Gruß Heiko
eta. Obs das auch für den 20er gibt, gilt dort nachzufragen.Kosten für den Einbau belaufen sich auf knapp eine Stunde. Kannst Du Dir
dann selbst ausrechnen. Eintragen kommt noch hinzu.Gruß Heiko
Das ist nicht richtig Heiko.
Für den 520er gibts als einzigen E28 einen "ganz normalen KLR" z.B. von HJS. Die gibts bei Ebay sogar unter 100.
Einbauen kann man das selber. Dann zum Tüv und ne Abnahme machen lassen (~35), und noch beim Strassenverkehrsamt eintragen lassen (10,20).
Oder alternativ von ner Werkstatt einbauen und abnehmen lassen für ~200, dazu kommen dann noch die Gebühren beim Amt.
Das Teil von HJS ist das am einfachsten und unauffälligsten zu installierende System. Technisch ist es aber das schlechteste und hat im Grunde nur durch konsequentes Ausnutzen einer Gesetzeslücke eine Zulassung. Das Ding pustet faktisch sogar mehr Schadstoffe raus im Kaltlauf als der Motor es ohne das Teil tun würde. Ich würde es nach Einbau deaktivieren, weil es dem Motor schadet und der umwelt nicht hilft.
Hallo Christian!
Deswegen schrieb ich doch:
...Allerdings für den eta. Obs das auch für den 20er gibt, gilt dort nachzufragen.
Im Detail wußte ich das leider nicht genau, da hatse Recht.
Was mich aber immer wieder wundert, wie die KLR-Systeme mittlerweile den Käufern hinterhergeworfen werden. Ich hatte vor ein paar Jahren noch deutlich mehr im !!EK!! für meinen VFL 318i bezahlt als jetzt der Endkunde entrichten muß. So lassen sich nicht wirklich gute Gechäfte mehr machen...
Gruß Heiko
Die Dinger haben sich vermutlich zigfach amortisiert mittlerweile. Die Zahl der potentiell umrüstbaren Autos nimmt ab und bald haben die Teile vermutlich keinen Vorteil mehr. Denn entweder wirds bald unmöglich die Steuerklasse zu ändern, oder die nächste Steueranhebung frisst den Vorteil auf.
Daher werden die jetzt noch soviel davon verkaufen wie möglich.
Ich hab 2002 für das erste Kit (HJS) 150 bezahlt. Das es die Teile jetzt bei Ebay für 100 gibt halte ich für "normal". Das sind ja Garagenhändler mit extrem kleinen Margen.
Mmh, würdet ihr euch den jetzt noch einen einbauen, ist ein Steuervorteil von ~150. Hätte man ja dann nach ca. einem Jahr wieder drin...
Ja jetzt auf jeden Fall noch. Hab ich erst im November am Zweitauto gemacht.
Also ich hab den von HJS drin, der kostet auf Ebay ca 100 Euro, hab mir das
in einer AU Werkstatt gegen eine kleine Spende in die Kaffekasse bestätigen lassen, und habs dann eingetragen ca 6 Euro bei der Zulassungsstelle, da du nur einen neuen Fahrzeugschein bekommst...
Ich würd es sofort wieder tun, das rentiert sich schon im ersten Jahr.
Aber Euro 2 ist doch dieses Jahr ein bisschen teurer geworden wenn ich mich nicht irre oder?
Mfg. Christoph.
Ne. Bis jetzt ist sich die Politik wohl noch nicht einig, wie mit der KFZ-Steuer für Altautos in Zukunft verfahren werden soll. Zumindest ist noch nichts nach aussen gedrungen.
...ich habe auch das hjs teil drin - es funktioniert nicht!
der motor läuft auch warm viel zu schnell...ergo: einbauen, abnehmen lassen, eintragen lassen, abklemmen.
tilo.
tilo.
Naja was heisst es funktioniert nicht. Genauso funktioniert das Teil.Das jagt den Leerlauf nachm Kaltstart brutal hoch, damit der Kat warm wird und 30 Sekunden nach Start halbwegs brauchbare Abgase erzeugt. In den ersten 30 Sekunden dagegen wird so ziemlich alles rausgeblasen was fies ist. Das ist zwar nicht schön, aber korrekt, da der Euro2 Prüfzyklus erst 30 Sekunden nach Start beginnt.
Das ist nicht kaputt, das funktioniert so.
Die Systeme von Twintec und GAT sind konzeptionell etwas besser. Die magern das Gemisch durch zusätzliche Luft in der Kaltlaufphase ab, dadurch wird Motor und Kat auch schneller warm. Allerdings nicht ganz so schädlich wie das HJS Teil. Allerdings gibts fürn E28 nur für den Eta aus der Forumsaktion hier die Gat-Version.
...nein, nein bzw. jaja!
also so wie du es beschreibst habe ich es auch verstanden! nur regelt er bei warmen motor nicht runter!!! wenn das kein defekt ist?!
oder ist eventl. nur der temperaturfühler hin? wer weiß was wo und wie gemessen werden muß?
grüße, tilo.
Ok, das ist ein Defekt.
Ist ein ganz normaler Fühler, der im Kühlwasser-Vorlauf zur Heizung eingeschleift wird.
grüße, tilo.
Hallo, wie kann ich den KLR von HJS deaktivieren oder abklemmen?!? Ich weiss nicht mal wo das Teil sitzt. Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
