Kabelführung Batteriekabel E28 M5
Hallo Martin,
vielen Dank für die wie immer sehr kompetente
Antwort! Ich denke auch, daß es eher auf der
rechten Seite läuft. Links ist ja meistens
schon alles voll mit Kabeln und wahrscheinlich
kommt das auch der elektromagnetischen Stör-
sicherheit zu Gute.
Dann kann ich ja den geplanten Umbau langsam
angehen. Habe vor kurzem gesehen, daß es
eine BMW E28 Reparatur CD gibt und in der
Hoffnung, daß die Kabelführung beschrieben ist,
gleich bestellt.
Aber irgendwie kommt die CD nicht. Entweder die
ist schon wieder ausverkauft, oder die wird erst
noch gefertigt.
Für meinen E24 Neuerwerb ist die Reparatur-CD
leider auch nicht mehr lieferbar.
Grüsse Ralf518
Hallo zusammen,
weiss jemand genau, wie ab Werk beim M5 E28 das Batteriekabel
vom Kofferaum in den Motorraum geführt wird? Exakte Verlegung,
Durchführungsbohrungen und Befestigungsclipse?
Grüsse Ralf518
Hallo Ralf,da gibt es zwei Varianten:
1.) rechts am Schweller entlang und neben dem Durchbruch vom
Motorkabelbaum (da ist eine weitere Stanzung in der Trennwand
Motorraum)zum Anlasser, so hat es meiner. Muss aber nicht Serie sein,
meiner ist einer der ganz allerersten M5.2.) Rechts durch die Trennwand Gepäckraum, dann unter der Rücksitzbank
über den Tunnel, ran an den linken Schweller, neben dem schwarzen
Heizkanal entlang und dann auf der inneren Leite des Motorträgers durch
ein Loch im Bodenblech zum Anlasser. Diese Variante habe ich einmal
gesehen, aber sie kommt mir nicht original vor...Gruss
Martin
