LMM einstellen bei 535 mit GAT Steuergerät
EDA (M), Monday, 05.01.2009, 13:09 (vor 6536 Tagen)
Leider bekomme ich den 535er nicht besonders gut zum laufen, seit ich den GAT Kat nachgerüstet habe.
Ich beobachtete folgende Messwerte: Lehrlaufdrehzahl (LL), Messwert an der Lambda Sonde (LA), Steuersignal des GAT Steuergeräts welches die Temperatur mimmt (TS), und den Messwert am Temperaturfühler welcher als referenz fürs Steuergerät dient (TM)
1) Nach dem Start (Motor hat bereits Betriebstemperatur) läuft er recht gut:
LL ca 800U/min (leicht erhöht), LA ca 6,2V (stark erhöht?), TS 0.7-2V - (entspricht ca. TM)
Nimmt gas ganz gut an, und Leistung ist da!
2) Nach einer Weihle macht das GAT gerät Klack (schaltet vermutlich um auf Lambda steuerung), und der Motor säuft entweder ab, oder man kann ihn mit dem Gaspedal am laufen halten und danach läuft er wieder ohne Gasbetätigung:
LL ca 1900 U/min (zu hoch!), LA 5,3V und sinkt nach ein bis zwei minuten auf ca 1,7V, TS = 6,4 - 4,6V (viel zu hoch, dann sollte ca TM sein), TM ist unter 1V
Nimmt gas nicht richtig an, leistung ist über 3000 rpm einigermaßen da. Stinkt ziemlich!
3) Nach leichtem Antippen des Gaspedals:
Drehzahl sinkt kurzzeitig auf ca 1000 U/min, LA sinkt kurzzeitig um ca 0.2V (immer noch viel zu hoch), Das Steuersignal TS bleibt unverändert (übrigens auch bei hohen drehzahlen und unter Last)
Zum glück gibt es ja einige reperaturhilfen im netz, die aber teilweise wiedersprüchlich sind:
siehe http://newling.no-ip.com/rep/
Artikel LMM Abgleich 1 und Abgleich 2 (einmal LA 0V-1V, und im anderen LA 2V-7V ???)
Ich habe bereits versucht den LLM nachzujustieren, indem ich den Federvorspanner um bis zu 3 Zahn nach rechts und links verstellt habe, natürlich um jeweils nur um einen Zahn pro test. Das ergebnis blieb so gut wie unverändert. Auch die Justage der LL-Co-Schraube brachte nur geringfügigen effekt bezüglich des verhaltens des Motors, und auch bezüglich des gemessenen LL-CO an der Lambdasonde. Das Lambda signal konnte ich leider überhaupt nicht unter 1V bekommen, wie es in den anleitungen steht.
Hab auch schon ein anderes GAT steuergerät ausprobiert - keine Veränderung...
Vor einbau des GAT steurergeräts lief der wagen prima, voller durchzug, Leerlauf ruhig bei 500rpm, verbrauch 9-11 l/100km ...
Jetzt bin ich mit meinem Latein am ende ... bitte Hilfe!
M.S., Monday, 05.01.2009, 15:51 (vor 6536 Tagen) @ EDA (M)
bist du sicher, dass es sich wirklich um ein Steuergerät für den 535i handelt?
GAT hat mindestens 2 Varianten vertrieben, eines für L-Jetronik und eins für Motronik... beide sehen aber identisch aus und unterscheiden sich nur durch eine aufgedruckte Nummer, sind aber nicht baugleich.
PeterM535i, Landau/Pfalz, Monday, 05.01.2009, 19:06 (vor 6535 Tagen) @ EDA (M)
Ich habe das Teil auch drinnen, läuft ohne Probleme, welche Nummer hat das Steuerkästchen?
EDA (M), Monday, 05.01.2009, 19:32 (vor 6535 Tagen) @ PeterM535i
Steuerkästchen?
Guter Punkt. Bin gleich losgespurtet um es zu checken:
es ist ST 27/1 und lt Einbauanleitung ist es für Motronik gedacht.
Welche bezeichnung hat deines?
EDA (M), Monday, 05.01.2009, 19:45 (vor 6535 Tagen) @ PeterM535i
was ich hauptsächlich nicht check, ist wen das ST27/1 zu hohen Lambda wert erkennt (zu fett) warum es dann auch noch voll auf fettes gemisch regelt (TS auf 6V) ???
Das bedeutet ja eigentlich, das das Steuergerät im arsch ist, oder daß ich da was nicht verstanden hab!
PeterM535i, Landau/Pfalz, Monday, 05.01.2009, 19:57 (vor 6535 Tagen) @ EDA (M)
richtig angeschlossen??
EDA (M), Monday, 05.01.2009, 20:14 (vor 6535 Tagen) @ PeterM535i
Jo, scho! Hab alles mehrfach gecheckt. Einzige Abweichung ist, dass ich plus und minus provisorisch direkt an die Baterie gelegt habe, da ich Klemme 15 noch nicht gefunden habe... wollte später das plus vom Hauptsteuergerät anzapfen
PeterM535i, Landau/Pfalz, Monday, 05.01.2009, 20:32 (vor 6535 Tagen) @ EDA (M)
hattest du die Einbauanleitung von GAT?
EDA (M), Monday, 05.01.2009, 20:53 (vor 6535 Tagen) @ PeterM535i
Ja, hab die einbauanleitung von GAT. Warum?
Wg anschließen, hab das so interpretiiert:
- ROT kommt auf Zündung (Klemme 15)
- BRAUN auf Masse
- GELB zapft das LMM signal an (Pin 7 steuergerät / grau-gelbes 0.5mm² kabel)
- SCHWARZ wird mit schwarz der Lambdasonde verbunden.
- danach wird das Kabel mit dem Wassertemperatursignal durchtrennt (rot-braunes kabel) und das eine ende welches zum temp fühler geht wird mit BLAU verbunden, und das andere ende welches zu Pin 13 am steuergerät geht wird mit WEISS verbunden.
Die beiden weissen Lambdasonden kabel werden auch noch mit Zündung bzw Masse verbunden.
Hoffe ich hab das alles richtig verstanden, denn den Schaltplan von GAT finde ich recht missverständlich ?
PeterM535i, Landau/Pfalz, Monday, 05.01.2009, 21:12 (vor 6535 Tagen) @ EDA (M)
ja, der Plan ist schon etwas verwirrend, muss mal schauen wo ich den Plan rumfliegen habe. Werd aber mal morgen nachschauen wie ich das Teil angeschlossen habe.
EDA (M), Monday, 05.01.2009, 21:20 (vor 6535 Tagen) @ PeterM535i
angeschlossen habe.
Danke, das wäre super !!
EDA (M), Tuesday, 06.01.2009, 17:49 (vor 6534 Tagen) @ PeterM535i
angeschlossen habe.
Hi, hab nochmal die signale gemessen bei moroic betrieb ohne GAT steuergerät:
- vom LMM kommt die spanung > 0.2V je nach luftklappenstellung
- Temperaturfühler zeigt schön den verlauf von 3,5V bis runter auf 0.7V bei warmen motor.
- wenn ich das richtig verstanden habe sollte die Lambdasonde eine spannung zwichen 25mV und 900mV ERZEUGEN (!!!), welches dann vomm GAT gerät gemessen werden soll (http://www.bosch-lambdasonde.de/de/lambdasonde_funktion.htm). das Lambdasondensignal ist aber 0.0V ...
- desweiteren soll der Wiederstand zwischen Lmbdasonde gegen Masse 2.5V bis 4.5V betragen. (http://www.puntotreffen.de/pdf/176/Lamdasonde176.pdf) Ich vermute mal im kalten Zustand, oder?
Bei meinem ist da uendlich Ohm ...
=> daraus folgt, daß entweder schlechte Kabelverbindung oder Lambdasonde defekt ist. (weiter bin ich noch nicht gekommen, da mir die Finger abgefrohren sind)
ABER: Bei angestecktem GAT gerät sind c.a. 6V zu an der Lmbdasonde zu messen. Das bedeutet auch, daß entweder GAT gerät defekt ist, oder noch falsch angeschlossen ist. (könnte evtl. auch sein, daß das GAT gerät die sonde geschossen hat?!) Daher wäre es cool, wen du bei dir nochmal checken könntest wie du es angeschlossen hast! Vorallem würden mich interessieren, ob du die kabel SCHWARZ, BLAU und WEISS genauso angeschlossen hast, wie ich weiter oben beschrieben habe!
Danke!
PeterM535i, Landau/Pfalz, Wednesday, 07.01.2009, 20:23 (vor 6533 Tagen) @ EDA (M)
Also deine Anschlussbelegung scheint soweit zu stimmen. Temp.Fühler muss ich morgen noch schauen. Welche Motronik hast du? welcher Motor, 160KW?
EDA (M), Wednesday, 07.01.2009, 21:32 (vor 6533 Tagen) @ PeterM535i
Danke schon mal für deine Mühen!
Ja, es is der mit 160kw bj 86.
Ist bei dir im betrieb auf dem Lambda-kabel zwischen 0-1 Volt? Oder ist es wie bei mir ca 6V?
Grüße!
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 09.01.2009, 15:28 (vor 6532 Tagen) @ EDA (M)
gut:
(entspricht ca. TM)
Gasbetätigung:
ist unter 1V
Stinkt ziemlich!
2V-7V ???)
anleitungen steht.
Veränderung...
Es ist vielleicht nicht ganz das, was Dein konkretes Problem löst. Warum baust Du die Motorsteuerung nicht auf Original-535i Kat um? Das ist doch viel eleganter als dieses GAT-Gebastel.
