Re: M-Technic Innenspiegel mit Leseleuchten (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: M-Technic Innenspiegel mit Leseleuchten von Nico Hoffmann am 13. Juli 2003 13:20:58:
Ich hab mir gestern so ein cooler Innenspiegel besorgt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> aber es scheint das
der Gummi stopper an der Hinterseite des Vorderscheibes entweder abgebrochen
ist oder fehlt; sieht jedenfalls nicht ganz normal aus. Man kann dort drehen
und sieht so eine Schraube/Tap worauf das dreht. Da ist aber kein richtiger
Knopf oder so mehr; sieht eher aus wie ein Plastikmutter. Hat jemand von euch
vielleicht ein Bild wie das Original ausseht? Oder hat noch so ein kompletter
Gummidrehmechnismus auf Lager liegen (?). Ist das vielleicht noch bei BMW
erhältlich (würd mich echt erstaunen)Dient das also um die Spiegel gegen das
Fenster zu klemmen, abhängig von der Neigung des Fensters (verschiedene Typen,
E30/E28...).
Du meinst die Kuststoffrändelschraube vorne an der Zusatzhalterung?
--Ja, die meine ich. Sieht eigentlich genau so aus wie bei mir. Nur bei mir ist warscheinlich der Topf des K.rändelschraubes abgebrochen. Es ist oben zwar flach aber man kann da rein kucken und sieht dan das Metalteil (Tap? worauf das dreht). Aber ich denke ich kann das schon irgendwie lösen durch das ab zu topfen mit nen runden Gummidopfchen/kappe oderso. Danke für das Bild aber man sieht das nur vom aussen wenn man durch die Windscheibe kuckt. Cooler Blaukeil hast du übrigens!
Mfg, Steffen.
http://www.e28-forum.de/bilder/mix/leseleuchtenspiegel2.jpg
Ich wußte gar nicht, dass da ein Gummistück draufkommt, bist du dir da sicher?
Ich dachte, der Spiegel sitzt ein bischen auf Spannung an der Frontscheibe.
Zumindest sieht mein Spiegel nicht so aus, als ob da was fehlt.
