Selberbauen!
Hallo Clemens!
Was war denn jetzt der fehler?
wir haben uns damals zwei werkzeuge gebaut! jeweils eins für einlass und auslass!
einfach ein stück rohr das in einem Einlass/auslass-kanal passt und daran eine art hebel der dann über einen winkel auf das Ventil drückt! Die hülse die auf das Ventil drückt muss halt so gestaltet sein dass du die scheiben rauskriegst!
wenn du eine skizze willst -e-mail-!
grüßle
rudi
