Wie ist denn als Alternative...
Hallo Pit,
das scheint öfters zu passieren, ich habe da
auch schon Schweissungen an den Flanschen gesehen.
Die Einrohranlage passt problemlos drunter,
allerdings ist der hintere Auspuffkrümmer
anders. Bei Einrohr sind zwei gleiche
Krümmer verbaut, bei Zweirohr hat der hintere
Krümmer seinen Ausgang nach vorne. Beim
besorgen eines gebrauchten Krümmers aufpassen,
je nach Motor ist der Durchlass größer oder
kleiner, obwohl die Krümmer von aussen gleich
aussehen. Hat vermutlich was mit 520i oder eta
zu tun, kenne die Abhängigkeiten aber nicht so
genau.
Grüsse Ralf518
....evtl. ansonsten der Umbau auf eine komplette Einrohranlage samt Kat wie
es bis 12/86 verbaut worden ist? Sind da die Krümmer bzw. Anschlüsse
gleich?Gruß Peter
