Hat jemand beige Lautsprecherblenden? (Allgemein)
Benson, Wednesday, 07.01.2009, 10:21 (vor 6534 Tagen)
bearbeitet von Webmaster, Friday, 05.09.2025, 18:37
Moin!
Die Lautsprecher habe ich jetzt endlich mal bestellt, jetzt bräuchte ich noch die entsprechenden Blenden für den Fußraum, inkl. der Abstandshalter weil die Lautsprecher ja wohl zu hoch bauen.
Das ganze nur 2x, hinten habe ich ja noch die nutria-Hutablage inkl. der entsprechenden Blenden verbaut, was auch so bleiben soll.
Natürlich könnte ich sie mir auch neu kaufen, ich brauche aber nur 2 anstatt derer 4 wie man sie nur bestellen kann und die Abstandshalter gibts laut ETK gar nicht (mehr) in perlbeige (neu) und außerdem hoffe ich hier auf einen attraktiveren Preis... :-P
Im Austausch würde ich auch die braunen Teile abgeben falls daran jemand Interesse hat...ebenso wie den kompletten Rest der nutria-Innenausstattung die ich noch im Keller liegen habe...aber das nur so nebenbei :)
Ben
xxxxxx@xxxxxx.xx
xxxx/xxxxxxx
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
tilo, Wednesday, 07.01.2009, 16:33 (vor 6534 Tagen) @ Benson
meine beige innenausstattung hat anthrazitfarbene blenden, original. gabe es denn beige blenden?
tilo.
Florian M535i, Ldk. KS, Wednesday, 07.01.2009, 18:14 (vor 6533 Tagen) @ tilo
tilo.
Abend
Der 524TD meines Vater´s , hatte auch die Anthrazitfarbenen v/h bei perlbeiger ausstattung. War ein 84ér, kann sein das sich das vieleicht beim "Facelift" 86 geändert hat.
Gruss Flo
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 07.01.2009, 18:35 (vor 6533 Tagen) @ Florian M535i
Genau so siehts aus. Wann allerdings der Wechsel genau war, kann ich nicht sagen. In den Katalogen vor dem ersten Facelift 08/84 waren die Abdeckungen in jedem Fall antharzit/schwarz. Mein 525i aus 09/84 hat jedenfalls auch schwarze, allerdings wurden die mit Radio und Antenne vorn auf dem Kotflügel nachgerüstet, in dem Falle bin ich mir sogar sicher vor Auslieferung.
Gruß Heiko
Florian M535i, Ldk. KS, Wednesday, 07.01.2009, 18:50 (vor 6533 Tagen) @ Heiko LÖB
Auslieferung.
Gruß Heiko
Abend Heiko
Der TD war am 13.8.84 gebaut, er hatte die Antenne auf dem Linken Kotflügel
(Fahrerseite). War das eigentlich Sonderwunsch?, weil ja die meisten E28 sie hinten haben.
Gruss Flo
Kenan525e, Wednesday, 07.01.2009, 19:13 (vor 6533 Tagen) @ Benson
bearbeitet von Webmaster, Friday, 05.09.2025, 18:38
Moin!
Ben
xxxxxx@xxxxxxx.xx
xxxx/xxxxxxx
Hallo Benson,
ebay waren die drinne Lautsprecherabdeckungen sind nicht mehr da wohl ausgelaufen.
Aber hier mal was schönes.;-)
BMW M-Technik Lenkrad
Hat jemand beige Lautsprecherblenden? (editiert)
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 07.01.2009, 19:32 (vor 6533 Tagen) @ Florian M535i
bearbeitet von Heiko LÖB, Wednesday, 07.01.2009, 19:41
Kotflügel (Fahrerseite). War das eigentlich Sonderwunsch?, weil ja die meisten E28 sie hinten haben.
Ne, die Antennen waren bis 08/84 auf dem linken vorderen Kotflügel. Später gebaute, wie mein weißer aus 10/84 beispielsweise, hatten die Antenne nur dort, wenn ein Radio mittels Original-Nachrüstsatz eingebaut wurde. Denn ab 09/84 wurde die Antenne nach hinten verfrachtet. Wann die Antenne vom rechten auf den linken Kotflügel, dann etwas weiter in Richtung Heckscheibe wanderte, weiß ich leider nicht auf den Monat genau. Es müßte zwischen Modelljahr 1985 und 1986 gewesen sein. Denn mein Schlachter aus EZ 04/85 hat sie rechts hinten, mein zur Winterruhe gebetteter Alltagseta aus 05/86 (EZ 09/86) hat sie links hinten.
Gruß Heiko
Edit:
Wenn Du es genau nimmst, handelt es sich bei am E28 ab Werk montierten Antennen immer um Sonderaussattungen. Wolltest Du damals kein Radio haben, waren auch keine Löcher in den Kotflügeln.
Nico Hoffmann, Wednesday, 07.01.2009, 20:31 (vor 6533 Tagen) @ Heiko LÖB
Elektische Antennen waren rechts, manuelle Antennen links, wenn ich
nicht irre.
Gelber Finger @, Wednesday, 07.01.2009, 21:09 (vor 6533 Tagen) @ Kenan525e
Hallo Benson,
ausgelaufen.
Waren bis Sonntag drin, dann hab ich zugeschlagen. Bin ja bekennender Perlbeige-Fan....
Gruß Gelber Finger.
Stefan, Wednesday, 07.01.2009, 23:13 (vor 6533 Tagen) @ Nico Hoffmann
müßte
aus
Alltagseta
nicht irre.
ja das macht sinn, denn mein 9/87er hat die antenne hinten rechts.
Stefan
E28driver, Thursday, 08.01.2009, 00:00 (vor 6533 Tagen) @ Heiko LÖB
Auslieferung.
Gruß Heiko
hallo zusammen,
geändert wurde dies ab 9/84,nur wurden auch am 3.9.84 (Produktionsbeginn E28 Typ2) noch Fahrzeuge Typ1 gebaut, die hatten dann noch die alte Ausführung mit schwarzen Blenden, egal welche Innenausstattung. Bei allen späteren ist wenn Perlbeige innen, alles in perlbeige.
Gruß Oliver
E28driver, Thursday, 08.01.2009, 00:03 (vor 6533 Tagen) @ Gelber Finger
Hallo Benson,
ausgelaufen.
Perlbeige-Fan....
Gruß Gelber Finger.
hallo,
Glückwunsch, so etwas sollte man jetzt haben.
Gruß Oliver:-)
Benson, Thursday, 08.01.2009, 00:48 (vor 6533 Tagen) @ Stefan
Ich habe ne elektrische Antenne, original ab Werk, hinten links...
vom
müßte
aus
Alltagseta
nicht irre.
Stefan, Thursday, 08.01.2009, 01:19 (vor 6533 Tagen) @ Benson
vielleicht liefs ja nach zufallsprinzip ;-) frueh hat der produktionschef ne muenze geworfen und danach wurde dann entschieden, wo die antennen an dem tag hinkommen :D
Stefan
Fabs, Bad Freienwalde, Thursday, 08.01.2009, 01:24 (vor 6533 Tagen) @ Benson
Vielleicht original ab Niederlassung, orginal ab Werk war sie rechts, wenn elektrisch.
Ich habe sie original ab Niederlassung auch links.
Ah...
Benson, Thursday, 08.01.2009, 08:33 (vor 6533 Tagen) @ E28driver
Danke für die Aufklärung!
Nur, warum hats dann hier nur Blenden in Lama und Schwachz?
Denn ich hätte sie ja zur Not neu bestellt, ging aber nicht weil is net...
Ben
Stimmt...
Benson, Thursday, 08.01.2009, 08:57 (vor 6533 Tagen) @ Fabs
Habe gerade nochmal geschaut, "S680A RADIOANTENNE MANUELL RADIOANTENNE MANUELL"...
tilo, Thursday, 08.01.2009, 10:16 (vor 6533 Tagen) @ E28driver
mein auto (innen perlbeige) ist von 1987 und die blenden sind alle anthrazit! ich glaube nicht, dass sie mal gewechselt wurden...
grüße, tilo.
E28driver, Thursday, 08.01.2009, 10:34 (vor 6533 Tagen) @ tilo
grüße, tilo.
hallo Tilo,
dann hatte Dein Wagen ab Werk kein Radio (Nachrüstung, da wurden dann fälscherlichweise die falschen genommen)
Gruß Oliver
Ah...
Heiko LÖB, Löbau, Thursday, 08.01.2009, 11:06 (vor 6533 Tagen) @ Benson
Hallo Ben!
Die Blenden gibts doch noch, nur die Distanzstücke sind laut diesem ETK nicht mehr lieferbar und wohl genau deswegen nicht mehr gelistet. Ein klärendes Telefonat beim Freundlichen, sprich Infos aus erster Hand, wird wohl helfen. Ich denke, daß dieser Onlinekatalog leider NICHT vollständig ist, schon die Preise sind auch nicht immer up to date. Und ja, in Perlbeige gab es ALLES komplett. Ich bin in der glücklichen Situation, diese Dinge in 2 Fahrzeugen verbaut zu haben, einmal sogar mit den hinteren Soundsystemboxen. Einer davon steht gerade zerlegt beim Lackierer und wird dann in einer endgeilen und vor Allem originalen Farbkombination wieder auf die Straße rollen: Ein eta in Royalblau mit perlbeiger M30-Ausstattung! ;-) Ich werde berichten, gefüllert ist er schon.
Gruß Heiko
tilo, Thursday, 08.01.2009, 11:54 (vor 6533 Tagen) @ E28driver
radio war drin gewesen! ist doch ein edition!
tilo.
Ah...
Benson, Thursday, 08.01.2009, 12:53 (vor 6533 Tagen) @ Heiko LÖB
Um die Distanzstücke gehts mir ja. Und die gab es ja wohl auch in beige. Und ich war ja gestern beim :) und der ETK dort hat das gleiche Ergebnis geliefert wie der online, nur in der Farbe Schwachz und in Lama bereits entfallen...
Das ist es ja was mich irritiert...
Wieder was dazu gelernt !
Florian M535i, Thursday, 08.01.2009, 18:03 (vor 6532 Tagen) @ Heiko LÖB
Abend Heiko
Hab Ich mal wieder was von dir gelernt !:-D ,bei meinem M wurde alles in Schwarz bestellt. Neben Shadowline, sogar noch Schwarze Auspuffblenden und zum Thema passend eine Original Schwarze Antenne (nicht matt sondern Glänzend :-P )
Gruss Flo
Heiko LÖB, Löbau, Thursday, 08.01.2009, 19:49 (vor 6532 Tagen) @ Florian M535i
Abend Heiko
Glänzend :-P )
Gruss Flo
Bei Shadow-Line waren diese Dinge sowieso schwarz, eben alles außer der Niere. ;-)
Fabs, Bad Freienwalde, Thursday, 08.01.2009, 22:31 (vor 6532 Tagen) @ tilo
Wieso seid ihr alle eigetlich immer so sicher, das Dieses und Jenes an euren E28 sicher original ist?
Selbst bei meinem Rentner-Eta (Auto: BJ 87, Fahrer: BJ 31) aus erster Hand, den ich mit 3 vollen Aktenordnern mit Rechnungen inklusive original-Kaufrechnung (sogar Rechnungen für H4-Birnchen waren dabei) vor 5 Jahren gekauft habe, musste ich feststellen, dass der Besitzer hier und da selbst Hand angelegt hat.
Da das alles sehr sauber geschehen ist, war das auch nur nach und nach erkennbar (und auch eher erfreulich als enttäuschend).
Auch der größte Teil meiner Umbauten und Nachrüstungen ist nur mittel VIN-Abfrage zu identifizieren.
E28driver @, Friday, 09.01.2009, 10:36 (vor 6532 Tagen) @ tilo
tilo.
hallo Tilo,
die Edition hatte ab werk kein Radio!
Gruß Oliver
tilo, Friday, 09.01.2009, 20:50 (vor 6531 Tagen) @ Fabs
dann geb ich zu, daß mein wagen kein referenzobjekt in dieser frage darstellt!
war der kabelbaum fürs radio schon vormontiert?
grüße, tilo.
Fabs, Bad Freienwalde, Saturday, 10.01.2009, 00:17 (vor 6531 Tagen) @ tilo
Meiner wurde mit nem Becker und manueller Antenne ab Werk geliefert, allerdings wurde das adio vor dem Verkauf in der Niederlassung auf Wunsch des Kunden gegen ein Philips getauscht und die el. Antenne nachgerüstet.
Warum, kann ich nur spekulieren. Da er 5/87 produziert aber erst 10/87 verkauft wurde, nehme ich an, er stand solange in der Niederlassung rum.
Florian M535i, Ldk. KS, Saturday, 10.01.2009, 12:24 (vor 6531 Tagen) @ Heiko LÖB
Niere. ;-)
Hallo Heiko
Das wusste Ich, dass dazu aber auch Antenne und Auspuffblende gehören war mir neu. Weil man meisten´s nur verchromte Antennen b.z.w Blenden (oder gar keine Blenden) sieht.
Gruss aus dem kalten Nordhessen
Florian
