Hat jemand beige Lautsprecherblenden? (editiert) (Allgemein)
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 07.01.2009, 19:32 (vor 6533 Tagen) @ Florian M535i
bearbeitet von Heiko LÖB, Wednesday, 07.01.2009, 19:41
Der TD war am 13.8.84 gebaut, er hatte die Antenne auf dem Linken
Kotflügel (Fahrerseite). War das eigentlich Sonderwunsch?, weil ja die meisten E28 sie hinten haben.
Ne, die Antennen waren bis 08/84 auf dem linken vorderen Kotflügel. Später gebaute, wie mein weißer aus 10/84 beispielsweise, hatten die Antenne nur dort, wenn ein Radio mittels Original-Nachrüstsatz eingebaut wurde. Denn ab 09/84 wurde die Antenne nach hinten verfrachtet. Wann die Antenne vom rechten auf den linken Kotflügel, dann etwas weiter in Richtung Heckscheibe wanderte, weiß ich leider nicht auf den Monat genau. Es müßte zwischen Modelljahr 1985 und 1986 gewesen sein. Denn mein Schlachter aus EZ 04/85 hat sie rechts hinten, mein zur Winterruhe gebetteter Alltagseta aus 05/86 (EZ 09/86) hat sie links hinten.
Gruß Heiko
Edit:
Wenn Du es genau nimmst, handelt es sich bei am E28 ab Werk montierten Antennen immer um Sonderaussattungen. Wolltest Du damals kein Radio haben, waren auch keine Löcher in den Kotflügeln.
