E28 Umbau von M30B35 auf S38B38
Michael @, Saturday, 10.01.2009, 18:58 (vor 6530 Tagen)
Diesen Beitrag setze ich für Michael Erneland ein.
Vielleicht können wir ihm helfen. Er möchte wissen ob
ein solcher Umbau bei uns schon gemacht wurde und vor allem vom TÜV abgenommen wurde.
Eine solche Abnahme würde ihm sehr helfen.
Klaus Jansen
hier der englische Text:
I am from Sweden and have one M535i -87. and one BMW 2002 Race car. The reason why I writing this email is because of my M535i.
It's converted from M30B35 to S38B38. In Sweden we're not alowed to register a car with that engine just because BMW in Germany refuses to give the swedish car control center the right document stating the maximum alowed amount of horse powers in a E28 M535i. If they would have a document stating max. horse power and max. torque in an E28 (with M5 brakes etc) it would indeed make life easier for people on www.e28.se.
My car has everything upgraded to E34 M5 3.8l specifications. If I mount a catalyst on the exhaust and get hold of a document stating all above about the E28 model everything will be just fine.
Do you have any information about who to contact or where I can get this document?
If you car control center gives you the oppurtunity to upgrade your E28:s they must have some documents saying something about the upgrade itself?
The swedish car control center (were you control your car every year) do have technical specifications about BMW 02 and it looks like the document I'm sending to you (it's in swedish though).
I really hope this is something that your car club, or someone you know, can help me with.
Cheers,
Michael Erneland/ BMW Club Schweden
M.S., Saturday, 10.01.2009, 19:23 (vor 6530 Tagen) @ Michael
abgenommen wurde.
Klaus Jansen
document?
can help me with.
Cheers,
Das wäre auf der Basis eines Alpina B7 Turbo recht einfach: 330PS und 520 Nm.
Wenn das der stärkste serienmäßige E28 war, dann sollte einem Umbau mit gleichwertigen Teilen nichts entgegenstehen. Der S38 hatte doch auch 340PS und sogar nur um die 380Nm... oder?
Damit ließe sich doch eine Analogie feststellen.
woife, Sunday, 11.01.2009, 01:36 (vor 6530 Tagen) @ Michael
Sollte nicht zu schwer sein, und müßte es normalerweise schong geben. Als argumentation falls benötigt würde ich den Hartge H5-24 nehmen, 330PS aus dem M88, ist am ehesten mit 340PS aus dem S38 vergleichbar, die Motoren sind sich ja ziemlich ähnlich. Die Bremse sollte stark genug sein und das Fahrwerk in Ordnung, und der Umbau sollte sauber durchgeführt werden, dann sollte dem TÜV nichts im Wege stehen, außer eine Prüfstellte die es zu genau nimmt (Stichpunkt Abgasgutachten), im Zweifelsfall muss man sich dann um einen anderen TÜV-Prüfer umsehen. Fragt am besten vorher nochmal beim TÜV nach, erklärt im alles, je weniger Arbeit die sich machen müssen (Gutachten, Bremsendimensionierung, etc) desto eher tragen die was ein. Und eben zuvor schon fragen, dann kann man eventuell strittige Punkte zuvor klären und etwas gegebenenfalls anpassen anstatt das man nacher rumdoktern muss um die Kiste durch den TÜV zu kriegen.
