E28 Umbau von M30B35 auf S38B38
woife, Sunday, 11.01.2009, 01:36 (vor 6530 Tagen) @ Michael
Sollte nicht zu schwer sein, und müßte es normalerweise schong geben. Als argumentation falls benötigt würde ich den Hartge H5-24 nehmen, 330PS aus dem M88, ist am ehesten mit 340PS aus dem S38 vergleichbar, die Motoren sind sich ja ziemlich ähnlich. Die Bremse sollte stark genug sein und das Fahrwerk in Ordnung, und der Umbau sollte sauber durchgeführt werden, dann sollte dem TÜV nichts im Wege stehen, außer eine Prüfstellte die es zu genau nimmt (Stichpunkt Abgasgutachten), im Zweifelsfall muss man sich dann um einen anderen TÜV-Prüfer umsehen. Fragt am besten vorher nochmal beim TÜV nach, erklärt im alles, je weniger Arbeit die sich machen müssen (Gutachten, Bremsendimensionierung, etc) desto eher tragen die was ein. Und eben zuvor schon fragen, dann kann man eventuell strittige Punkte zuvor klären und etwas gegebenenfalls anpassen anstatt das man nacher rumdoktern muss um die Kiste durch den TÜV zu kriegen.
