Tonnenlager
Bim84, Sunday, 11.01.2009, 13:10 (vor 6530 Tagen)
Hallo allerseits!!!
Bin grad am Restaurieren meines e28, und habe jetzt gesehen dass es unter den Tonnenlagern anfängt zu gammeln.
Weiß einer ob es dafür ersatzbleche zum einschweisen gibt??
Wenn ja wer stellt solche her oder bzw. vertreibt diese??
Mfg
Gute frage!
Rudi, Marklkofen, Sunday, 11.01.2009, 15:17 (vor 6530 Tagen) @ Bim84
ich denke dass ist ein weit verbreitetes problem! aber die meisten störts halt nicht weil man es nicht sieht! Ich habs wie volgt gelöst:
Achse raus, mit der flex alles rostige weg und alles sauber phosphatiert. im anschluss ein Blech gemacht, dass sauber an der Büchse anliegt und Großflächig mit dem Unterboden verschweißt! Dann beim einbau der achse darauf geachtet dass das tonnenlager nur in der büchse trägt und ansonsten nirgens an der karosse anliegt.
grüßle
rudi
Gute frage!
Bim84, Sunday, 11.01.2009, 18:35 (vor 6530 Tagen) @ Rudi
halt nicht weil man es nicht sieht! Ich habs wie folgt gelöst:
grüßle
rudi
Danke Rudi das dachte ich mir schon, dass ich das selbst Formen muß.
Naja ist ja nicht das erste Blechteil dass ich für das Auto formen muß( Schweller waren komplett weg sogar teilweise das bodenblech).setz dir mal en paar bilder rein.
Die frage ist natürlich wieviel Gewalt hängt dort dran????
Gute frage!
Rudi, Marklkofen, Sunday, 11.01.2009, 18:47 (vor 6530 Tagen) @ Bim84
ab werk ist das ding ja nur mit den zwei oberen blechen festgemacht!
das bodenblech ist normalerweise nicht an der hülse drann! also wenn du auf nummer sichergehen willst mach unten ein Großflächiges blech drann und verstärke die ganze sache auf der Karosserieinnenseite auch nochmal großflächig! dann noch fett dazwischen pumpen (aufgeschweißte 6er mutter mit schmiernippel) und gut is!
grüßle
rudi
PS das koplette blech gibts bei bmw, muss aber dann alles bis in den kofferraum raus und ohne richtbank geht gar nix! kosten 700€
Gute frage!
Bim84, Sunday, 11.01.2009, 19:01 (vor 6530 Tagen) @ Rudi
grüßle
rudi
Danke Rudi, was ich nicht ganz verstanden hab.
Mit dem fett, wo soll der nippel hin?? bzw müssen die tonnenlager gefettet werden??
Mfg
Gute frage!
Rudi, Marklkofen, Sunday, 11.01.2009, 19:23 (vor 6529 Tagen) @ Bim84
werden??
Mfg
Moin,
ganz einfach:
Wenn du zwei bleche aufeinanderschweißt hast du einen holraum dazwischen! den Bohrst du an und schweißt eine 6er Mutter drauf, in welche wiederum ein schmiernippel kommt! im anschluss flutest du den hohlraum mit fett über diesen schmiernippel!
grüßle Rudi
Gute frage!
Bim84, Sunday, 11.01.2009, 19:35 (vor 6529 Tagen) @ Rudi
gefettet
werden??
Mfg
Moin,
ganz einfach:
grüßle Rudi
Achso alles klar top danke für die hilfe und die guten radschläge
Das is mal endlich wieder was Gscheits!
Tom/BGL, Tuesday, 13.01.2009, 15:28 (vor 6528 Tagen) @ Bim84
Servus,
saubere Arbeit, sieht echt gut aus. Sowas sieht man echt selten, meistens wird da nur drübergebraten. Oder es wurde dick UBS drübergebatzt, damit der TÜV nix merkt und der Besitzer auf Altauto-Treffen überall rumerzählen kann, daß das Auto rostfrei ist :-D .
Bei meinem E21 hab ich letztens übrigens die gleiche Arbeit gemacht. War etwas großflächiger, allerdings waren die Motivationsgründe anderer Natur:
Gruß, Tom
gefettet
werden??
Mfg
Moin,
ganz einfach:
dazwischen!
grüßle Rudi
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 14.01.2009, 18:42 (vor 6527 Tagen) @ Tom/BGL
Geil!
:-D
