520i von 4/86 bis 9/86 ???
Stefan, Monday, 12.01.2009, 02:39 (vor 6529 Tagen)
Hallo!
Kann mir mal jemand erklaeren, warum der obige 520 etwas aussergewoehnlich ist? Laut ETK passen z.b. die Antriebswellen vom ETA ab 84 (also die dicken) auch in diesen 520. in die 520 ab 10/86 dann nicht mehr. Irgendwie gibts im o.g. Zeitraum zwei Varianten, eine mit dicken Antriebswellen und eine mit duennen wie sonst auch bei allen 518er und 520er. Das Diff ist dabei das Gleiche wie bei allen anderen 520er auch, nur hat diese eine Variante dann logischerweise auch groessere Mitnehmerflansche, laut ETK.
Aber, warum??? Hat das irgendeinen Sinn, dass es da zwei Varianten gab?
Danke fuer Antwort.
Gruesse
Stefan
Ralf518, Monday, 12.01.2009, 08:04 (vor 6529 Tagen) @ Stefan
Hallo Stefan,
weiß ich zufällig genau, weil ich diese Achse bewußt bei
meinem 520i verbaut habe. Für diesen kurzen Bauzeitraum
wurde die Achse des 528i im 520i verbaut. Beispielsweise
hat diese Achse auch größere Radlager verbaut wie die
späteren 520er Achsen. Die Flansche außen an der Achse
der Antriebswellen sind immer gleich groß. Am Diff habe
ich die kleinen Flansche einfach herausgezogen und große
Flansche hineingesteckt. Dann haben auch die 528er Wellen
gepasst.
Den Sinn dieser Aktion kann man nicht verstehen. Eventuell
gab es Lieferengpässe bei der kleinen Achse?
Grüsse Ralf518
Hallo!
Danke fuer Antwort.
Gruesse
Stefan, Monday, 12.01.2009, 08:30 (vor 6529 Tagen) @ Ralf518
Warum hast du das umgebaut?
Was musstest du im Zuge dessen noch alles aendern? Konntest du den Impulsgeber vom ABS weiternutzen oder musstest du einen anderen nehmen?
Ich hab das auch vor, weil ich einen anderen Motor reinbauen will.
Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, warum die das gemacht haben :D
Gruesse
Stefan
Ralf518, Monday, 12.01.2009, 10:15 (vor 6529 Tagen) @ Stefan
ich habe das gemacht, weil ich bei mir
ABS eingebaut habe. Hatte eine 518
Achse ohne ABS, also mit Trommeln,
drinne und ohne Knochen. Das ABS war
aus einem von mir geschlachteten 528i,
so daß ich gleich die gesamte Achse
vom 528i übernommen habe. Ich war
ziemlich froh, daß BMW das die paar
Monate gebaut hat. So wusste ich vorher,
daß die 528er Achse problemlos passt.
Ausserdem hatte ich so Reserven für
künftige Motoraufrüstungen, da es sich
um die "größtmögliche" Achse im E28
handelt.
Die ABS-Sensoren sind glaub ich immer
gleich. Im Regelfall kriegst Du die
Sensoren aber nicht heile aus der alten
Achse ausgebaut, da diese hoffnungslos
festgammeln.
Grüsse Ralf518
Gruesse
