520i von 4/86 bis 9/86 ???
Ralf518, Monday, 12.01.2009, 08:04 (vor 6529 Tagen) @ Stefan
Hallo Stefan,
weiß ich zufällig genau, weil ich diese Achse bewußt bei
meinem 520i verbaut habe. Für diesen kurzen Bauzeitraum
wurde die Achse des 528i im 520i verbaut. Beispielsweise
hat diese Achse auch größere Radlager verbaut wie die
späteren 520er Achsen. Die Flansche außen an der Achse
der Antriebswellen sind immer gleich groß. Am Diff habe
ich die kleinen Flansche einfach herausgezogen und große
Flansche hineingesteckt. Dann haben auch die 528er Wellen
gepasst.
Den Sinn dieser Aktion kann man nicht verstehen. Eventuell
gab es Lieferengpässe bei der kleinen Achse?
Grüsse Ralf518
Hallo!
Kann mir mal jemand erklaeren, warum der obige 520 etwas aussergewoehnlich
ist? Laut ETK passen z.b. die Antriebswellen vom ETA ab 84 (also die
dicken) auch in diesen 520. in die 520 ab 10/86 dann nicht mehr. Irgendwie
gibts im o.g. Zeitraum zwei Varianten, eine mit dicken Antriebswellen und
eine mit duennen wie sonst auch bei allen 518er und 520er. Das Diff ist
dabei das Gleiche wie bei allen anderen 520er auch, nur hat diese eine
Variante dann logischerweise auch groessere Mitnehmerflansche, laut ETK.
Aber, warum??? Hat das irgendeinen Sinn, dass es da zwei Varianten gab?
Danke fuer Antwort.
Gruesse
