Windabweiser vom Schiebedach klappt nicht ein
Kai R., Tuesday, 13.01.2009, 13:36 (vor 6528 Tagen)
wenn ich mein Schiebedach zukurbele, dann stößt es gegen den Windabweiser, da dieser nicht mehr nach unten einklappt. Wenn ich den Windabweiser mit der anderen Hand runterziehe, dann geht es. Gibt es dafür eine Reparatur?
Der schwarze Plastikgnubbel der Schiebedachkurbel passt übrigens vom E34. Und den gibt es im Gegensatz zum E28 für 1,50 € auch einzeln zu kaufen.
Kai
Würd mich auch interessieren...
SebastianMTK, Rhein-Main, Tuesday, 13.01.2009, 14:35 (vor 6528 Tagen) @ Kai R.
... seit dem ich von Kurbel auf Klektro umgebaut hab ist das nähmlich auch bei mir der Fall. Und es ist nicht schön. Aber bei meine Haus und Hof Werkstatt bin ich leider abgeprallt. Zu teuer und erfolg nur selten. Und da ich keine Ahnung hab....
Kai
Das ist eine Sache von 5 Minuten....
Heiko LÖB, Löbau, Tuesday, 13.01.2009, 14:59 (vor 6528 Tagen) @ SebastianMTK
Hallo Miteinander!
Wenn die "Stützen" des Windabweisers ordnungsgemäß eingehangen sind, hilft es sie nachzujustieren. Dazu einfach den Bogen (zweites Bild) ein wenig in Pfeilrichtung vergrößern, sprich etwas mehr durchbiegen. Somit bekommt der Windabweiser mehr Druck vom Schiebedach und wird tief genug gedrückt. Was auch helfen könnte, den Windabweiser selbst richten, wenn er nur an einer Stelle am Schiebedach anstößt. Das müßt ihr aber selbst rausfinden und ist selbsterklärend.
Hier die Beispielbilder anhand eines E30, welches prinzipiell identisch ist.
Viel Erfolg!
Gruß Heiko
Merci!
Kai R., Tuesday, 13.01.2009, 15:18 (vor 6528 Tagen) @ Heiko LÖB
so wollte ich das doch hören :-)
Kai
schiebedach
tilo, Wednesday, 14.01.2009, 15:48 (vor 6527 Tagen) @ Kai R.
habe auch mal ne frage zu schiebedach:
mußte mal was reparieren und dichtung austauschen nun bekomme ich den himmel nicht mehr komplett bis nach vorn gezogen. es fehlen so 5mm damit ich ich vorn einklipsen kann. hat jemand ne idee?
vielen dank und grüße, tilo.
schiebedach
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 14.01.2009, 16:25 (vor 6527 Tagen) @ tilo
Hallo Tilo!
Ich denke, daß der Himmel hinten im Schiebedach nicht richtig eingehangen ist. Schiebe das Ding bei fast geschlossenem Dach zurück und ziehe es mit einer Hand nach vorn, mit der anderen drückst Du den hinteren Teil des Himmels gen Schiebedach. Wenn Du es weit genug nach vorn gebracht hast, kipp es als Erstes an und kontrolliere, daß auch beide Seiten eingehakt sind. Sonst mußt Du den ganzen Mist vorne wieder ausklipsen.
Was anderes kanns nicht sein. Es sei denn, die Haken haben sich in Luft aufgelöst. Das ist aber sehr sehr unwahrscheinlich.
Gruß Heiko
Merci!
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 14.01.2009, 16:31 (vor 6527 Tagen) @ Kai R.
Fällt mir gerade noch ein:
Wenn das Schiebedach demontiert wurde, muß auch der Himmel ab. Dieser verbiegt sich dabei gerne im vorderen Bereich rund um die Klipse. Wenn das nicht wieder ordentlich gerichtet wurde, stößt der Himmel gerne an den Spoiler, sodaß man vermeitlich denkt, der Spoiler sitzt schief. Kontrolliere auch das nochmal. Dach dabei so weit öffnen, daß Du bequem die vordere Kante anschauen kannst. Richten geht im eingeklipsten Zustand.
Gruß Heiko
schiebedach
tilo, Wednesday, 14.01.2009, 20:00 (vor 6526 Tagen) @ Heiko LÖB
...einwandfrei!!!
ich denke, das ist ein volltreffer. bei gutem wetter und wärme werde ich das dann gleich nochmal angehen! verbogen ist eigentlich nichts, da habe ich aufgepaßt...
ps: benutze das ding eh nicht, sollte aber korrekt montiert sein...
ps2: die rückholfeder oder so für die kurbel - kann man da was reparieren, dass die kurbel nicht immer auf halb neun hängt?
ps3: den plasteknubbel an der kurbel wird man wahrscheinlich nur durch bohren, gewindeschneiden und anschrauben (m3 senkkopf...) zum halten bringen?
schiebedach
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 14.01.2009, 20:53 (vor 6526 Tagen) @ tilo
...einwandfrei!!!
ich aufgepaßt...
Das ist richtig. Bei mir ist das Dingens immer offen, so das Wetter paßt.
Die Kurbel hat keine Feder, die rastet nur ein. Bau das Ding aus (Plasteblende ab, etwas rumkurbeln, drunter ist die Befestigungsschraube) und presse beherzt mit einer Rohrzange den Hebel zusammen, die Stelle ist selbsterklärend. Das hält wieder.
bringen?
Das sieht Scheiße aus. Schau mal in den Anfang des Freds. Entweder so oder neu kaufen, kostet kein Vermögen. Schau Dir Position 7 an. Preis plus 19%MWSt.
Gruß Heiko
schiebedach
tilo, Thursday, 15.01.2009, 13:19 (vor 6526 Tagen) @ Heiko LÖB
...nochmals vielen dank!
tilo.
