Re: Chromleisten in Dichtungsgummi montieren..?? (Allgemein)
MRainer, Saturday, 30.06.2001, 23:49 (vor 9264 Tagen) @ Jan535i
Als Antwort auf: Chromleisten in Dichtungsgummi montieren..?? von Jan535i am 30. Juni 2001 16:21:59:
Hallo!
die scheibe muss auf keinen fall raus.. hilft ja auch nichts weil dann hast du halt den gummi in der hand..
entweder du arbeitest mit viel spüliwasser und bist ein guter schieber (was nur bei den kurzen stücken bei der heckscheibe funktioniert.. oder du fängst das ding mal am ende an einzuschieben und dann drückst du den gummi mit zwei flachen plastikkeilen weg und drückst die leiste ein.. kannst auch schraubenzieher hernehmen was dann aber dem gummi nicht so gut passt.. ich hatte eigentlich keine probleme die leiste von oben her einzudrücken wenn mann den gummi etwas aufspreizt mit den fingern..
tschau rainer
