EBA Skisack ?
Tobi, Tuesday, 13.01.2009, 18:17 (vor 6528 Tagen)
Kann mir jemand sagen, wie ich im E28 einen Skisack nachrüste ? Mittelarmlehne hinten ist vorhanden, aber irgendwie steh ich grad auf dem Schlauch...
Tobi
EBA Skisack ?
Ralf518, Wednesday, 14.01.2009, 08:50 (vor 6527 Tagen) @ Tobi
Hallo Tobi,
zuerst stellt sich die Frage ob der Skisack
vollständig ist. In 99% der Fälle fehlen bei
den Ebayauktionen die kriegsentscheidenden
Teile. An erster Stelle ist da der spezielle
Scherenmechanismus für die hintere Mittel-
armlehne zu nennen. Ohne den braucht man das
Teil erst garnicht einbauen.
Beim neuen Sack ist eine Schablone dabei.
Sitzbank hinten ausbauen, Schablone anlegen,
mit einer Stichsäge einen Durchbruch in die
Trennwand zum Kofferaum und die Kofferaum-
verkleidung in der größe des Skisackrahmens
sägen. Die oft verbreitete Meinung, der
Durchbruch sei im Blech bereits vorgestanzt
und müße nur noch herausgedrückt werden, halte
ich für ein Gerücht. Meiner Meinung nach muß
man die Stichsäge bemühen. Bevor man das tut,
sollte man natürlich die Platzverhältnisse
im Kofferaum kontrollieren (Alpinatank,
Verstärkereinbauten, usw.) und beim sägen
möglichst nicht die Entlüftungsleitung für
den Tank bei den Modellen ohne Werkskat zer-
stören. Da steckt man den Skisack dann mit
der Klappe Richtung Kofferaum hinein. Die
Klappe muss nach oben aufschwingen können und
mit dem Magnet am Blech unter der Hutablage
haften.
Dann wird der spezielle Scherenmechanismus
verbaut, der es erlaubt die Mittelarmlehne
für den Betrieb des Skisacks herauszunehmen.
Dafür muss auch dieser Sichtschutzlappen an
der Mittelarmlehne durchtrennt werden, damit
die Armlehne ganz heraus geht. Bei eingesetzter
Lehne wird dieser Lappen dann wieder mit
einem Klettverschluss befestigt.
Ich habe glaube ich Zuhause die Original-
einbauanleitung. Wenn Du den Sack immer noch
einbauen möchtest, könnte ich Dir die scannen
und zumailen.
Grüsse Ralf518
Schlauch...
Tobi
EBA Skisack ?
Tobi, Wednesday, 14.01.2009, 17:34 (vor 6527 Tagen) @ Ralf518
Danke dir für die ausführliche Beschreibung. Ja, ich denke, die EBA wäre ganz hilfreich. Und ja, ich habe natürlich NUR de Skisack mit dem Kasten, der Rest fehlt...
Tobi
EBA Skisack ?
Achim ⌂, Remscheid, Wednesday, 14.01.2009, 17:37 (vor 6527 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
also in gewisserhinsicht muß ich dir wiedersprechen.
Also alle 5er die ich hatte hatten die öffnung vorgestanzt so das ich sie ohne große Probleme raus drücken konnte. Habs damals mit nem Dremel gemacht hatte keine lust das Blech zu verbiegen.
Dann war der "Lappen" von der Armlehne schon mit einem Klettband befestigt.
Hab zwar nie einen Skisack gehabt aber zum durchladen wars trotzdem klasse. Hab einfach Kantenschoner auf die Bleckkante gemacht und vom Kofferraum aus Klett mit nem Stück Stoff.
Gruß Achim
Hallo Tobi,
haften.
und zumailen.
Grüsse Ralf518
dem
Schlauch...
Tobi
Gruß Achim
EBA Skisack ?
Fabs, Bad Freienwalde, Wednesday, 14.01.2009, 22:31 (vor 6526 Tagen) @ Achim
Bei meinen beiden war nix vorgestanzt (85 und 87).
Aber mit ner Stichsäge war das auch nicht so ein Problem.
Den Scherenmechanismus hab ich auch nicht gehabt, aber bei heruntergeklappter MAL kann man den Sack auch über der MAL entwickeln.
Bisher hat es für alle Baumarkttransporte gereicht -> Ski fahre ich aus Prinzip nicht.
Eine EBA müsste ich irgentwo haben, wenn ich eine Mailadresse bekomme, suche ich mal am Wochenende.
EBA Skisack ?
Ralf518, Thursday, 15.01.2009, 07:56 (vor 6526 Tagen) @ Tobi
Hallo Tobi,
oh, es scheint verschiedene Varianten zu geben.
Ich habe bisher 3 E28 (81,83,84) zerlegt, konnte
aber nie einen Durchbruch entdecken. Und bei meinem
81er habe ich wirklich ganz genau hingeschaut.
Dann such ich die EBA heute Abend mal raus.
Grüsse Ralf518
der Rest fehlt...
Tobi
EBA Skisack ?
woife, Thursday, 15.01.2009, 12:58 (vor 6526 Tagen) @ Ralf518
mir ist bist jetzt auch nichts vorgestanztes aufgefallen, baujahre waren 83, 84, 86, 87. Könnte auch sein ich das übersehen habe, muss einen 86er sowieso noch fertig zerlegen dann seh ich nochmal genau hin.
bei den e30 ist es so das man es rausdrücken kann.
EBA Skisack ?
Tobi, Thursday, 15.01.2009, 18:29 (vor 6526 Tagen) @ Ralf518
Danke dir, meine eMail ist tobias.endemann@gmx.de
Liebe Grüße
Tobi
Hallo Tobi, Mail ist raus (kwT)
Ralf518, Friday, 16.01.2009, 11:31 (vor 6525 Tagen) @ Tobi
Liebe Grüße
Tobi
Tobi, Friday, 16.01.2009, 19:32 (vor 6524 Tagen) @ Ralf518
Is angekommen, vielen Dank...
