schiebedach
Hallo Tilo!
Ich denke, daß der Himmel hinten im Schiebedach nicht richtig eingehangen ist. Schiebe das Ding bei fast geschlossenem Dach zurück und ziehe es mit einer Hand nach vorn, mit der anderen drückst Du den hinteren Teil des Himmels gen Schiebedach. Wenn Du es weit genug nach vorn gebracht hast, kipp es als Erstes an und kontrolliere, daß auch beide Seiten eingehakt sind. Sonst mußt Du den ganzen Mist vorne wieder ausklipsen.
Was anderes kanns nicht sein. Es sei denn, die Haken haben sich in Luft aufgelöst. Das ist aber sehr sehr unwahrscheinlich.
Gruß Heiko
