EBA Skisack ?
Hallo Ralf,
also in gewisserhinsicht muß ich dir wiedersprechen.
Also alle 5er die ich hatte hatten die öffnung vorgestanzt so das ich sie ohne große Probleme raus drücken konnte. Habs damals mit nem Dremel gemacht hatte keine lust das Blech zu verbiegen.
Dann war der "Lappen" von der Armlehne schon mit einem Klettband befestigt.
Hab zwar nie einen Skisack gehabt aber zum durchladen wars trotzdem klasse. Hab einfach Kantenschoner auf die Bleckkante gemacht und vom Kofferraum aus Klett mit nem Stück Stoff.
Gruß Achim
Hallo Tobi,
zuerst stellt sich die Frage ob der Skisack
vollständig ist. In 99% der Fälle fehlen bei
den Ebayauktionen die kriegsentscheidenden
Teile. An erster Stelle ist da der spezielle
Scherenmechanismus für die hintere Mittel-
armlehne zu nennen. Ohne den braucht man das
Teil erst garnicht einbauen.Beim neuen Sack ist eine Schablone dabei.
Sitzbank hinten ausbauen, Schablone anlegen,
mit einer Stichsäge einen Durchbruch in die
Trennwand zum Kofferaum und die Kofferaum-
verkleidung in der größe des Skisackrahmens
sägen. Die oft verbreitete Meinung, der
Durchbruch sei im Blech bereits vorgestanzt
und müße nur noch herausgedrückt werden, halte
ich für ein Gerücht. Meiner Meinung nach muß
man die Stichsäge bemühen. Bevor man das tut,
sollte man natürlich die Platzverhältnisse
im Kofferaum kontrollieren (Alpinatank,
Verstärkereinbauten, usw.) und beim sägen
möglichst nicht die Entlüftungsleitung für
den Tank bei den Modellen ohne Werkskat zer-
stören. Da steckt man den Skisack dann mit
der Klappe Richtung Kofferaum hinein. Die
Klappe muss nach oben aufschwingen können und
mit dem Magnet am Blech unter der Hutablage
haften.Dann wird der spezielle Scherenmechanismus
verbaut, der es erlaubt die Mittelarmlehne
für den Betrieb des Skisacks herauszunehmen.
Dafür muss auch dieser Sichtschutzlappen an
der Mittelarmlehne durchtrennt werden, damit
die Armlehne ganz heraus geht. Bei eingesetzter
Lehne wird dieser Lappen dann wieder mit
einem Klettverschluss befestigt.Ich habe glaube ich Zuhause die Original-
einbauanleitung. Wenn Du den Sack immer noch
einbauen möchtest, könnte ich Dir die scannen
und zumailen.Grüsse Ralf518
Kann mir jemand sagen, wie ich im E28 einen Skisack nachrüste ?
Mittelarmlehne hinten ist vorhanden, aber irgendwie steh ich grad auf
dem
Schlauch...
Tobi
Gruß Achim
