Motor+Getriebe als Einheit durch Motorraum???
Wuerde das passen? Also Motor zusammen mit Getriebe durch den Motorraum reinzuheben??? Hat das schon mal jemand gemacht?
Danke fuer Antwort.
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
Stefan, Wednesday, 14.01.2009, 22:58 (vor 6526 Tagen)
Danke fuer Antwort.
Stefan, Wednesday, 14.01.2009, 23:03 (vor 6526 Tagen) @ Stefan
Hab vergessen zu sagen, dass es sich um einen M30 handelt.
Rouven, Wednesday, 14.01.2009, 23:08 (vor 6526 Tagen) @ Stefan
mach ich immer... kommt drauf an, wie hoch der motorheber knn... mit stapler gehts immer...
Stefan, Wednesday, 14.01.2009, 23:10 (vor 6526 Tagen) @ Rouven
super danke. ist auf jeden Fall einfacher, als das Getriebe extra zu wechseln.
was denkst du, wieviel Platz ich unterm Auto brauche dafuer? so in etwa?
525rainer, Wednesday, 14.01.2009, 23:12 (vor 6526 Tagen) @ Stefan
wechseln.
musst du nur das getriebe wechseln? da würd ich mir die action mit dem motor rausziehn sparen. getriebe wechseln geht sehr easy mit 2 langen verlängerungen und einem wobbel drive (verlängerung die schräg greift)
ich hab ein getriebe schon mal auf einem parkplatz ausgebaut mit werkstattwagenheber und vier böcke. bevor ich die ganzen leitungen am motor abmach unds kühlwasser ablass würd ich nurs getriebe rausnehmen.
Stefan, Wednesday, 14.01.2009, 23:15 (vor 6526 Tagen) @ 525rainer
nee, ich will/muss beides wechseln.
also reicht normaler Wagenheber oder besser gesagt ein paar Boecke aus?! Weiss ja nicht, in welchem Winkel man das dann reinfaedeln muss und wieviel Platz man nach unten braucht, damit das Getriebe nicht aufsetzt.
525rainer, Thursday, 15.01.2009, 00:37 (vor 6526 Tagen) @ Stefan
ein gscheiter werkstattwagenheber schadet nie. du musst ja auch die kardan lösen und auspuffanlage abbaun usw. da solltest schon mit böcken arbeiten wenn du dich unters auto legst. den motor zieh ich raus ohne dass der wagen aufgebockt ist. ich brauch nur zwei schmale unterlegbretter weil mein wagen so tief ist das ich den klappkran nicht unters auto schieben kann. es geht sich also aus.
viel spass rainer
Stefan, Thursday, 15.01.2009, 01:41 (vor 6526 Tagen) @ 525rainer
danke dir Rainer.
Werkstattwagenheber hab ich alles da und Boecke auch. Na dann kanns ja losgehen
ChrisAS., Thursday, 15.01.2009, 10:26 (vor 6526 Tagen) @ Stefan
Geht sogar ohne Böcke, mit Werkstattwagenheber und Bordwagenheber. Elegant ist das aber nicht, sondern viel unnötige Arbeit. Da wird schon mal das Auspuffanlage an den Krümmern anschrauben zur Geduldsprobe. *g*
Du brauchst soviel Platz, daß Du drunter kommst um die nötigen Verschraubungen zu lösen, bzw fest zu ziehen. Ein kleiner flacher Wagenheber kann von Vorteil sein, wenn Du den Motor vorn auf seine Halter setzt und das Getriebe noch runterhängt. Dann kannst Du das Getriebe hochpumpen und in aller Ruhe festsschrauben.
Wenn Du Klima hast geht das mit dem rausheben etwas schwerer, weil Du dann aufpassen musst, dasst Du Dir nicht den Klimakühler kaputt haust.
Stefan, Thursday, 15.01.2009, 22:53 (vor 6525 Tagen) @ ChrisAS.
ja stimmt wohl. Ich will es mir natuerlich so angenehm wie moeglich machen
Klima hab ich nicht, zum Glueck wa?!
danke nochmal!
Kenan525e, Wednesday, 14.01.2009, 23:54 (vor 6526 Tagen) @ Rouven
Nie im leben passt dat da rein.Na,dat will ich sehn.
kenan
Stefan, Thursday, 15.01.2009, 01:39 (vor 6526 Tagen) @ Kenan525e
Nie im leben passt dat da rein.Na,dat will ich sehn.![]()
kenan
na wirst schon sehen! :D
Rouven, Thursday, 15.01.2009, 22:49 (vor 6525 Tagen) @ Kenan525e
kenan
datt passt... sogar der stapler kann ganz rein fahren... hihi..
hattest du das nicht beim cabrio gesehen, hatt ich doch mit onkel rudi so gemacht...:oberlehrer:
aber was erzähl ich?? du mit deinen 10 daumen an den beiden linken händen schächtest den hammel, dann haben wir beim schrauben was zu essen...:hungry:
wie fährt sich das eigentlich ohne armlehnen???
Kenan525e, Thursday, 15.01.2009, 23:33 (vor 6525 Tagen) @ Rouven
kenan
Neeee,ich war ja nix dabei.
essen...:hungry:
He he nen Hammel werd ich mal dies Jahr schlachten kanns mal sehn und lernen wie dat geht.Hast du ueberhaupt ne Grube für Schlachten
Danach wird Gegrillllllt OK!!!!
wie fährt sich das eigentlich ohne armlehnen???![]()
Grrrrrrrr,ich werd dich scho besuchen verlass dich druffff.:motz:
kenan
Rouven, Thursday, 15.01.2009, 23:47 (vor 6525 Tagen) @ Kenan525e
Neeee,ich war ja nix dabei.![]()
aha... ne du warst beim bühnenfundament dabei und hast das arbeiterdenkmal gestellt....:elefant:
lernen wie dat geht.Hast du ueberhaupt ne Grube für Schlachten![]()
warum denn ne grube??? den kannste doch überall hinhängen...
da geh ich ma schwer von aus.. .spätestens zur einweihung....
Kenan525e, Friday, 16.01.2009, 00:08 (vor 6525 Tagen) @ Rouven
arbeiterdenkmal??? Heyyy hab immer noch Kreuzweh,vom stehn.
und
lernen wie dat geht.Hast du ueberhaupt ne Grube für Schlachten[/b]
Ne ne mein lieber so geht dat nicht erdt ne Grube Gurgel durchschneiden daaaan aufhängen.
[/b]
einweihung.:surprised: :schlauer:
Der eta is bald fertisch............:prost:
kenan
Rouven, Friday, 16.01.2009, 00:47 (vor 6525 Tagen) @ Kenan525e
arbeiterdenkmal??? Heyyy hab immer noch Kreuzweh,vom stehn.![]()
stimmt... du musstest ja den ganzen tag aufpassen dass die schaufel nicht umfällt....>
daaaan aufhängen.![]()
ach, das vieh kommt an die staplergabel und kann in die sägespäne nebenan bluten.....
ja, wenn neues fundament gemacht is und er boden versiegelt is...
dann doppelparty.....
du das grillzeug auf den eta, ich das tinkzeug auf die halle...
musst dann aber ne ganze hammelherde anschleppen...
Kenan525e, Friday, 16.01.2009, 00:56 (vor 6525 Tagen) @ Rouven
OK! Hammel is mein problem,aber den muss du Drehen.
Mal ne frage Rouven.Kannst du mir mal nen drehspieß basteln?
Hammel druffgesteckt und drehen,sowas zb.:yes:
Kenan525e, Friday, 16.01.2009, 00:59 (vor 6525 Tagen) @ Kenan525e
OK! Hammel is mein problem,aber den muss du Drehen.![]()
Schau mal.so etwas wär idial oder.
Hammel dreh
Rouven, Friday, 16.01.2009, 02:25 (vor 6525 Tagen) @ Kenan525e
Schau mal.so etwas wär idial oder.![]()
Hammel
dreh
hmm.. eigentlich nix schwierig.... aber brauchst du kollega wo macht karussell mit hammel...
warum nicht scheibenwischermotor, zahnrad und kette.... nennt sich dann automatisches hammelkarussell.... könnte man ma zusammenschlossern....:wiegeil:
:hungry: :hungry: :prost: :sleeping:
Kenan525e, Friday, 16.01.2009, 02:35 (vor 6525 Tagen) @ Rouven
Hammel
dreh
Ich meinte so wat.
![[image]](http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/9358360.jpg)
Stefan, Friday, 16.01.2009, 03:01 (vor 6525 Tagen) @ Kenan525e
lasst mir was uebrig vom Hammel!
Rouven, Saturday, 17.01.2009, 13:37 (vor 6524 Tagen) @ Kenan525e
Kenan525e, Saturday, 17.01.2009, 18:34 (vor 6523 Tagen) @ Rouven
Rouven, Sunday, 18.01.2009, 01:51 (vor 6523 Tagen) @ Kenan525e
525rainer, Wednesday, 14.01.2009, 23:10 (vor 6526 Tagen) @ Stefan
hallo stefan,
ich habs noch nie anders gemacht. zieh den motor mit dem getriebe dran immer vorne mit dem klappkran raus. musst halt die haube abmontieren oder ganz senkrecht stellen und ich würd den schalthebel von oben her abbauen und evtl. den steg nach hinten lockerschrauben dann gehts ganz knapp raus aber es geht. ich fädel dazu am vorderen und hinteren haken einen alten sicherheitsgurt durch und häng das an den haken vom motorkran. auto bleibt bei mir bewegbar weil der kran eher träge zu manövrieren ist. kette oder karabiner ist beim hinteren hacken sehr sehr eng anzubringen weil du den motor wegen dem getriebe nicht so weit nach vorne kippen kannst. mit gurt ist das sehr schonend. (auf eigene gefahr) ausbau geht beim m20 wie beim m30 inkl. getriebe.
grüsse rainer
reinzuheben??? Hat das schon mal jemand gemacht?Danke fuer Antwort.
Kenan525e, Thursday, 15.01.2009, 00:09 (vor 6526 Tagen) @ Stefan
![[image]](http://e30-talk.com/attachments/bilder-videos/11533d1153643186-mein-touring-umbau-dsci0012.jpg)
![[image]](http://e30-talk.com/attachments/bilder-videos/11540d1153643186-mein-touring-umbau-335i-2-.jpg)
danke Kenan
wenn das im E30 geht, gehts erst recht im E28
Alex T., Thursday, 15.01.2009, 07:44 (vor 6526 Tagen) @ Kenan525e
