Nachtrag
Ralf525ea, Monday, 19.01.2009, 18:27 (vor 6522 Tagen) @ Heiko LÖB
Ich glaube, ich habe vorhin was falsch gedeutet.
Nein, Du kannst nicht einfach das integrierte Sonnenrollo auf eine
Hutablage ohne verbauen, weil sie beim E28 IMMER flach/glatt ist im
Gegensatz zum E30, welche hinten wegen der Zwangsentlüftung erhöht ist.
Bei denen am E28 für das Sonnenrollo ist der Filz nach oben über die
gesamte Breite rundlich ausgeformt, sodaß der Aufrollmechanismus drunter
verschwindet. Beim E30 ist die Hutablage anders geformt als ohne dem
Rollo. Hin- und herwechseln wird nicht funktionieren.
Es gab aber noch Sonnenrolle-Nachrüstsätze, die wiederum für E30 und E28
identisch waren. Diese wurden einfach auf die Serienhutablage geschraubt.
Leider sind die Dinger nicht mehr lieferbar.
Gruß Heiko
Also Heiko ich habe schon eine e30 Hutablage mit einem Originalen von unten eizubaueneden Sonnenrollo umgebaut :-)
Habe eine USA Hutablage in meinem e30 drin, die als einziege ein Origianl Sonnenrollo besitzt :-)
Und stimmt das e28 Sonnenrollo wird ja von oben drauf geschraubt.
Ich habe noch ein E-Sonnenrollo aus einem e30 das auch oben drauf geschraubt wird und das kann ich ja dann ggf dort drauf montieren.
Einfach mit Beigem Leder beziehen lassen und gut ist.
