Fernlicht geht nicht richtig...
Chrys, Monday, 19.01.2009, 19:43 (vor 6522 Tagen)
Ich glaub langsam meiner Kiste bekommt die Kälte nicht:-( Jeden Tag was neues... Heute: Fernlicht einschalten wollen (Hebel nach vorn), ging nicht. Dann lichthupe probiert - die geht, aber nur sporadisch. Muss ich da jetzt den Hebel ausbauen und irgendwelche Kontakte säubern/nachbiegen?? Oder kennt wer das Problem und kann mir sagen worans liegt? (Im Sicherungskasten hab ich schon alles gecheckt und auch mal das Relais rein und rausgesteckt)
Tippe daher selbst auf ein Kontaktproblem am Hebel - wie bau ich den am geschicktesten aus?
Danke und viele Grüße,
Chrys
Das is einfach...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Monday, 19.01.2009, 21:05 (vor 6522 Tagen) @ Chrys
Lenkrad runter und die untere Lenksäulenverkleidung raus. Die obere sollte a weng angehoben werden. Wie weit, das siehst Du schon. Besser isses aber sie raus zu machen glaub ich. Is scho länger her das ich das gemacht hab.
Der Blinkerhebel is an der Lenksäule mit zwei Schrauben befestigt. Trenn die Anschlüsse und raus damit, fertig is die Hexerei.
Hast Du nen Blinkerhebel ?? Ich hab einen. 10 € und er is Dir.
Grüsse, der Willy
Das is einfach...
Chrys, Monday, 19.01.2009, 21:58 (vor 6521 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Grüsse, der Willy
Ok, dann muss ich mir die Sache mal angucken - vermutlich aber erst am Wochenende. Evtl is ja noch was zu retten - wenn nicht, komm ich gern auf dein Angebot zurück!:-)
VG,
Chrys
Das is einfach...
Stefan, Tuesday, 20.01.2009, 07:09 (vor 6521 Tagen) @ Chrys
na hier wird ja wieder schwarz gehandelt ;-)
Stefan
Logisch...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 20.01.2009, 18:16 (vor 6521 Tagen) @ Stefan
die Blinkerhebel gabs ja auch nur in schwarz...:-D
Logisch...
woife, Tuesday, 20.01.2009, 23:40 (vor 6520 Tagen) @ ///MOTORWILLY
dafür in dutzenden ausführungen
Airbag ja/nein, Tipfunktion für BCII ja/nein bei Typ2, dann noch darin wie man das Parklicht einschaltet vieleicht hat ja wer zeit zum zählen wie viele verschiedene es gibt.
