Die eta und Motorenspezialisten mal aufgemerkt !
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Monday, 19.01.2009, 21:40 (vor 6521 Tagen)
Ich hab in meinem 86er 129 PS-eta seltsamerweise einen Zylinderkopf mit 7 Nockenwellenlagern drauf. Kennziffer 1 264 200 auf der Ansaugseite und 2,7 ETA auf der Abgasseite.
Im Keller liegt ebenfalls ein 129 PS eta Kopf mit Kennung 1 705 885 und 2,5 auf der Abgasseite. Hat auch 7 Nockenlager. Sind die Köpfe kompatibel ?
Ich weis das der 885er Kopf am liebsten für die 2,7 i Umbauten genommen wird, weils eigentlich ein 325 i Kopf is. Aber darum gehts hier nich. Was mich interessiert : Wo liegen die Unterschiede oder Vorteile bei diesen Köpfen ?
Grüsse, der Willy
Heiko LÖB, Löbau, Tuesday, 20.01.2009, 08:11 (vor 6521 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Moin Willy!
Schau mal unter http://www.e30.de/ nach, klicke links auf
-> Motoren
.|_> M20
..|_> M20-Optimierung/327i Umbauanleitung (M20 Motor in Hochform).
Dort werden die wesentlichen Unterschiede der Motoren/Köpfe detailiert beschrieben.
Gruß Heiko
Ach was...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 20.01.2009, 18:15 (vor 6521 Tagen) @ Heiko LÖB
Da war ich doch scho längst. Ich hab mit die gesamte Datei sogar ausgedruckt. Haken an der Geschichte: Erstens gehts da in erster Linie um den E30, der E28 is da nich so mit Infos übersät und zweitens wiederspricht sich die Anleitung genau in diesem Punkt: dem Zylinderkopf. Auf der einen Seite steht das mein Kopf 4 Nockenlager hat ( Mein eta is 10/85 ). Sind aber 7. Und anderswo steht das man einen Kpof mit 4 Nockenlagern so umbauen kann das alle 7 Lager geschmiert werden: HÄ ??
Und was die Kennungen betrifft was ich erwähnt hab steht gar nix. Von daher kann ich den Kopf im Keller schlecht zuordnen. Es sei denn ich geh zum freundlichen und lass den kramen. Ob der allerdings was findet wage ich zu bezweifeln.
Grüsse, der Willy
Thorsten, hamburg, Wednesday, 21.01.2009, 17:31 (vor 6520 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Moin,
beim 200er Kopf sind die Ventile 2mm kleiner als beim 885er.
Hab Dir ne Mail geschickt, kannst ja mal gucken, ob dir das hilft.
Viele Grüsse
Thorsten
ChrisAS., Friday, 23.01.2009, 14:22 (vor 6518 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Ums mal grob zu skizzieren:
2l Kopf; 2,3l Kopf; 122PS Eta Kopf (276KA), 125PS Eta Kopf(276EA) und 129PS-KATLOS-Eta Kopf(276EB) haben kleinere Ventile und die klassische Brennraumform.
2l und 2,3l haben 7 Nockenwellenlager. Eta hat 4 Nockenwellenlager.
2,5l Kopf und 129PS-Kat-Eta-Kopf(276KB) haben größere Ventile (Einlass/Auslass), sowie eine optimierte Brennraumform, passend zur Quetschkante der Kolben.
129PS Kat Eta Kopf bis 9/87 hat 4 Nockenwellenlager. 2,5l Kopf und 129PS-Kat-Eta Kopf ab 9/87 haben 7 Nockenwellenlager.
Alle AT-Köpfe mit großen Ventilen hatten ab einem gewissen Jahr immer 7 Lager, die Produktion der "großen" 4 Lagerköpfe wurden mit Auslaufen des Eta im E30 (9/87) eingestellt. Darum haben die letzten E28-Eta den 2,5er Kopf bekommen.
Die Beschriftung der Köpfe ist baujahrsabhängig. bei den späteren steht 2,5/2,7 drauf.
Fehlende Nockenwellenlager kann man nachbohren! Dazu muss man aber genau wissen was man tut und das passende Werkzeug haben.
Eigentlich nicht möglich.
Definitiv nicht. Falsche Kombination bewirkt Motorschaden durch Kolben/Ventil Kontakt oder viel zu geringe Verdichtung je nach Variante.
Köpfen ?
s.o.
Grüsse, der Willy
