G-Kat vorbereitet
hallo !
Ich hab einen G- Kat vorbereiten 520i aus 87 ab Werk. Wie kann man den auf G- Kat bringen ? BMW Händler hat Ahnung mehr.
Dan´ke Ciao Frank
Frank w.
, Hannover, Tuesday, 20.01.2009, 10:39 (vor 6521 Tagen)
hallo !
Dan´ke Ciao Frank
E28driver, Tuesday, 20.01.2009, 10:58 (vor 6521 Tagen) @ Frank w.
hallo !
G- Kat bringen ? BMW Händler hat Ahnung mehr.Dan´ke Ciao Frank
hallo Frank,
meinem Kenntnisstand nach fehlt da nur die Lambdasonde. Steuergerät und Kat sind schon drin.
Gruß Oliver
Frank w.
, Hannover, Tuesday, 20.01.2009, 11:07 (vor 6521 Tagen) @ E28driver
hallo !
auf
Dan´ke Ciao Frank
hallo Frank,meinem Kenntnisstand nach fehlt da nur die Lambdasonde. Steuergerät und
Kat sind schon drin.Gruß Oliver
Hi Oliver !
Danke für die schnelle Antwort !
Aber der Kat ist nicht da, anstelle des Kats ist ein Leertopf ohne Lambadasonde verbaut, da dann ja sonst bei verbleitem Sprit im Ausland sonst kaputt ginge. Bleifrei war damals nicht überall verfügbar.
Cioa Frank
Tom
, Heeßen, Tuesday, 20.01.2009, 15:52 (vor 6521 Tagen) @ Frank w.
Hi Oliver !
Cioa Frank
ich hatte vor einer Weile beim zerlegen echt dumm geschaut, weil ich plötzlich einen "Pseudo-Kat" in Händen hielt. Sah von außen aus wie ein Katalysator, aber innen waren nur die beiden durchgehenden Rohre drin. "Was soll'n das?" ging mir durch den Kopf.
Das wird wohl in der Bandfertigung billiger gewesen sein, als wenn man einfach verlängerte Rohre genommen hätte.
Ob die Motronic aber wirklich Lambda-geregelt arbeitet, weiß man wohl erst, wenn man nach Einbau von Katalysator und Lambda-Sonde eine Abgasmessung durchführt.
Grüße, Tom
