G-Kat vorbereitet
Tom ⌂, Heeßen, Tuesday, 20.01.2009, 15:52 (vor 6521 Tagen) @ Frank w.
Hi Oliver !
Danke für die schnelle Antwort !
Aber der Kat ist nicht da, anstelle des Kats ist ein Leertopf ohne
Lambadasonde verbaut, da dann ja sonst bei verbleitem Sprit im Ausland
sonst kaputt ginge. Bleifrei war damals nicht überall verfügbar.
Cioa Frank
ich hatte vor einer Weile beim zerlegen echt dumm geschaut, weil ich plötzlich einen "Pseudo-Kat" in Händen hielt. Sah von außen aus wie ein Katalysator, aber innen waren nur die beiden durchgehenden Rohre drin. "Was soll'n das?" ging mir durch den Kopf.
Das wird wohl in der Bandfertigung billiger gewesen sein, als wenn man einfach verlängerte Rohre genommen hätte.
Ob die Motronic aber wirklich Lambda-geregelt arbeitet, weiß man wohl erst, wenn man nach Einbau von Katalysator und Lambda-Sonde eine Abgasmessung durchführt.
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
