Querlenker
Nico Hoffmann, Tuesday, 20.01.2009, 18:44 (vor 6521 Tagen) @ Rot-Runner
...und wenn du die Querlenker tauschen mußt, sind die Druckstreben auch
nicht mehr viel... da hierzu sowieso das Federbein demontiert werden muß,
Nicht ganz.... Das Federbein kann drinbleiben, aber der Hebel unten
muß ab. Sind 3 Schrauben.
Am Strassenrand würde ich das jetzt auch nicht machen und n
Schlagschrauber allein hilft dir auch nicht weiter. Ne Grube oder
Hebebühne ist hier allerdings auch Luxus, ohne den es sehr gut geht,
Hauptsache, du bekommst die Vorderachse komplett hoch, so daß du drunter
passt und noch mit Gabel / Ringschlüssel hantieren kannst. Also nix mit
Bordwagenheber oder so (ich weiß ja jetzt nicht, wie du ausgestattet
bist...)
Das geht schon, so am Straßenrand, wenn man Rangierwagenheber und stabile
Böcke nimmt und es nicht ausgerechnet im Kreuz hat.
Wenn die Teile wirklich festgegammelt sind, kann man immer noch in die
Werkstatt fahren.
Schlagschrauber braucht man keinen, stabiles Standard-Werkzeug reicht
normalerweise. Mir hats allerdings einen Abzieher zerfetzt. Aber da gibt
es so Abzieher, die auch eine halbe Trenngabel sind... zum
hintendraufklopfen, die sind bei Härtefällen deutlich besser.
Und gaaaaanz wichtig!!: Die Querlenker und Druckstreben Achsenseitig im
belasteten (!!) Zustand festziehen. Sonst hast in kurzer Zeit wieder
defekte Lager... (das ist bissle doof ohne Grube... )
Ja, da muß man sich was einfallen lassen.
