ZV
Assel @, Thursday, 22.01.2009, 17:10 (vor 6519 Tagen)
Steige soeben in meinen 520i, ZV öffnet sich ganz normal, schliesse die Tür und alle Knöpfe fangen an wie wild auf und ab zu fahren. Nachdem er sich dann nach 7 maligem öffnen und schliessen wieder eingekriegt hat funktioniert die ZV nicht mehr. Ist das Steuergerät in die fritten oder woran könnte es noch liegen?
Danke
ZV
alpinweiß525e, Thursday, 22.01.2009, 18:49 (vor 6519 Tagen) @ Assel
Danke
Bei unserem E34 hat sich so mal ein defekter Stellmotor bemerkbar gemacht.
W.
ZV
Eric Schmitt, Friday, 23.01.2009, 18:52 (vor 6518 Tagen) @ alpinweiß525e
Steuergerät muß nicht unbedingt defekt sein. Es besitzt einen Überlastschutz der nach ca 7maligem kurzen betätigen hintereinander das Steuergerät abschaltet. Nach ca. 3 Minuten arbeitet es dann wieder.
Grund für diese Funktion ist, die Servomotore der Türsteller werden mit Überstrom betrieben, damit sie eine entsprechende Stellgeschwindigkeit erreichen. Dauerbetrieb aufgrund von Defekten oder Fehlbedienung läßt sie durchbrennen.
Grund für deinen Defekt könnte sein:
1. Einfach eingefrohren.
2. Defekter Stellmotor auf Fahrer oder Beifahrertüre (evtl. auch Kofferraum)
3. Gebrochener Federstahlklipp am Microschalter des Türschlosses. (auch BF)
4. Hängendes Beifahrertürschloß, da sehr selten benutzt.
5. Ausgehängter Stellmotor der Heckklappe.
Es gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten... Wenn die ZV gar nicht mehr funktioniert, kann die Sicherung im Sicherungskasten geflogen sein.
ZV
Assel @, Friday, 23.01.2009, 19:13 (vor 6518 Tagen) @ Eric Schmitt
Danke für die Infos,
witzig ist das ich am nächsten Morgen aufschloss und das ganze funktioniert wieder. Vielleicht gibts ja auch irgendwo nen Kabelbruch da ich schon immer das "Problem" habe das die ZV immer beim 2ten mal abschliessen funktioniert(sprich zu bleibt), selten beim ersten mal. Ich werds ändern wenns schlimmer wird.
