Knacken von rechts an der Hinterachse
Hallo Axel,
da hat vermutlich jemand die beiden Knochen nicht
richtig festgezogen, die verursachen genau dieses
Geräusch. Die Befestigungschrauben richtig hart
anknallen.
Grüsse Ralf518
Hallo e28-Freunde,
ich habe ein Problem mit meiner Hinterachse.
Beim Losfahren, Bremsen und wieder Beschleunigen knackt es rechts hinten.
Ist ein kurzes Knacken, kein Schleifen etc.
Tonnenlager und die dicken Knocken wurden vor 10000km gewechselt.Was könnte es noch sein?
Beladen kommt das Geräusch häufiger vor.Erst vor kurzem habe ich meine Vorderachse überholen lassen.
Dabei wurde eine Spureinstellung und Vermessung der Vorder- und
Hinterachse vorgenommen. -> Kann man diesbezüglich an der Hinterachse
überhaupt was einstellen?Ich selbst kann keinen Defekt erkennen.
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar
Vielen Dank!
Axel
