Upgrade vom kleinen auf grossen Kühler ?
Stefan, Friday, 23.01.2009, 03:32 (vor 6518 Tagen)
Hey!
Kann ich eigentlich bei den M20 Modellen mit den kleinen Kuehlern auch die grossen Kuehler einbauen? Man muesste doch theoretisch nur das Stueck in der Mitte rausflexen und etwas links und rechts von der alten Front, oder?! Kuehler wird ja eh an den Seiten verschraubt und nicht oben wie beim alten.
Danke fuer Antwort!
Gruesse,
Stefan
Ralf518, Friday, 23.01.2009, 07:44 (vor 6518 Tagen) @ Stefan
Hallo Stefan,
ja, geht. Habe ich bei mir schon gemacht.
Grüsse Ralf518
Hey!
beim alten.
Danke fuer Antwort!
Gruesse,
dank dir Ralf (kwt)
Stefan, Friday, 23.01.2009, 09:14 (vor 6518 Tagen) @ Ralf518
Hallo Stefan,
Grüsse Ralf518
Hey!
die
in
beim alten.
Danke fuer Antwort!
Gruesse,
Stefan
Warum??
E28driver, Friday, 23.01.2009, 13:24 (vor 6518 Tagen) @ Ralf518
Hallo Stefan,
Grüsse Ralf518
Hey!
die
in
beim alten.
Danke fuer Antwort!
Gruesse,
hallo zusammen,
warum, der M10 Kühler zumindest beim 518/i ist supergünstig, einfach zu reparieren und ewig haltbar...:-|
Warum??
Ralf518, Friday, 23.01.2009, 13:26 (vor 6518 Tagen) @ E28driver
es macht beispielsweise Sinn, wenn Du von
518 auf 520i Kat umbaust.
Grüsse Ralf518
Hallo Stefan,
Grüsse Ralf518
Hey!
auch
die
in
wie
beim alten.
Danke fuer Antwort!
Gruesse,
hallo zusammen,
Warum??
E28driver, Friday, 23.01.2009, 16:08 (vor 6518 Tagen) @ Ralf518
hallo
wer macht denn solch einen Quatsch??
Gruß Oliver:-|
Warum??
NoName, Friday, 23.01.2009, 16:15 (vor 6518 Tagen) @ E28driver
Des frag ich mich auch!!
Lieber nen spritzigen und weniger verbrauchenden 18er
anstatt dem trägen 20er ...
Okay, Laufruhe und Sound sind schon nett...
Aber der M10 ist saubillig und easy zu warten, kost ja nix der Krempel...
Aktueller Durchschnitt: 8,04 l Super Plus :-)
Gruß Oliver:-|
Warum??
andi. bs, Friday, 23.01.2009, 16:34 (vor 6518 Tagen) @ NoName
Aktueller Durchschnitt: 8,04 l Super Plus :-)..... aber auch nur dann, wenn man ein "GF" auf dem Kennzeichen hat ;-)
Warum??
Ralf518, Saturday, 24.01.2009, 00:45 (vor 6517 Tagen) @ NoName
bei meinem 518 4Gang Vergaser war es absolut
ausgeschlossen unter 10 Liter zu kommen.
Und es soll mir keiner versuchen weisszumachen,
der verfluchte, unterdruckbetätigte 2Stufen
Registervergaser namens Pierburg Solex 2B4 mit
doppelter Schwimmerkammer und Kühlwasser und
Bimetallbeheizter Kaltstarteinrichtung mit
zusätzlichem Dehnstoffelement sei einfach zu
warten. Ne Spritrücklaufleitung hatte der
auch nicht. Wenn man nicht ne einwandfreie
Batterie hatte, bekam man den im heissen Zustand
nicht mehr an. Nach der ASU musste man dann
immer alle drei Pedale gleichzeitig bedienen,
damit er auf der nächsten Kreuzung nicht gleich
aus war. Das ging dann so lange, bis man den
sägenden Leerlauf wieder auf das Fenster 500-
1100 eingestellt hatte. Wenn er aber gerade
gegen 500 pendelte, durfte man nicht lenken,
sonst war er gleich wieder weg.
Im tiefsten Winter sprang er immer nach ner
halben Umdrehung an wie eine eins. Aber kaum
war er 100 Meter gelaufen, hat er gebockt,
wie ein Bonanzapferd. Der Leerlauf stand dann
wie eine eins, oder er musste gleich richtig
vorn Kopf kriegen, dann lief er auch. Gaspedal-
stellungen dazwischen waren unfahrbar.
Und ja, alle denkbaren Anbauteile hatte ich
erneuert/gereinigt und von diversen Motoren-
spezialisten begutachten lassen.
Ich denke, wenn der allgemeine Motorenverschleiss
zuweit fortgeschritten ist, lässt sich ein
Vergaser nicht mehr sauber einstellen.
Geil war der Motorensound zwischen 2000 und
3000 Umdrehungen, das Handling im Schnee und
der erstaunlich heftige Antritt für 90 PS.
Und dann diese Wohltat: 6 Zylinder, keine
Vibrationen und damit auch keine abgeschüttelten
Unterdruckdosen am Verteiler mehr, egal wie, wo
und wann man ihn abgestellt hat, ein Dreh am
Schlüsse und er läuft wie festgenagelt mit 800
Umdrehungen. Ich sage nur Motronik mit selbst-
lernender Leerlaufregelung.
Und mit dem 5-Ganggetriebe konnte man nun auch
mal längere Zeit schneller wie 110 fahren.
Niemanden wird es gelingen, mir das Vergaser-
gerödel wieder aufzuschwatzen, da bin ich von
geheilt.
Auch wenn es sich jetzt ander liest, ich mochte
den 518er sehr. Aber das Bessere ist des Guten
Feind.
Grüsse Ralf 518
Gruß Oliver:-|
@Andi
NoName, Saturday, 24.01.2009, 19:28 (vor 6517 Tagen) @ andi. bs
Tjaaaaa... die Heide ist halt eben und leer und die Buchstaben GF-...518 haben halt den Besten CW Wert von allen*grins*
Übe dich in Bescheidenheit und du wirst den Weg der Erleuchtung finden...
bzw. im Sommer mal wieder einen 2,8er bewegen :-P
Meeeeensch... ich wollt doch noch deinen roten Klassiker besichtigen....
Mach mal Meldung wann Du diese Woche Zeit hast dafür, im hellen wenns geht ... <<<<<<Gedächtnis wie ein Sieb hat ;-)
Gruß aus den endlosen weiten des Ostens
