Fuhrparkzuwachs, aber nicht ganz wie das Original. ;-) Edit
Heiko LÖB, Löbau, Friday, 23.01.2009, 18:36 (vor 6518 Tagen) @ Florian M535i
bearbeitet von Heiko LÖB, Friday, 23.01.2009, 18:48
Abend Heiko
OK, dann kann man wirklich verstehen dass er geschlachtet wurde. Ich hab
gedacht der würde bei dir auch nochmal auf seinen zweiten Frühling warten
:-D.
Eine Frage hab Ich nochmal an Dich, kennst Du vieleicht einen Trick wie
man am besten kleine Löcher im Armaturenbrett vernünftig wieder
verschliessen kann?, sind mir eben wieder aufgefallen. Und zwar hat der
Vorbesitzer seine beiden liebsten Urlaubsziele, in Form von Kleinen
Blechschildern (wie man sie an den Wanderstock macht) über die mittleren
Lüftungsdüsen gemacht :-|.
Gruss Flo
Hi Flo!
Ich kann mit einem simplen, aber nicht perfekten Trick dienen wie auch mit professioneller Hilfe oder aber aufwändiger Arbeit:
1.: Wenn Du irgendwo eine Kartusche schwarzes Silikon, besser noch Karosserie- oder Scheibenkleber hast, fülle die Löcher einfach damit. Das, was überquillt, einfach mit einem feuchten Finger abwischen, dabei aber nicht zu viel Silikon aus dem Loch holen. Die Ränder bzw. Struktur des Armarurenbretts mit einem trockenen, sauberen Lappen reinigen. Das Ergebnis geht für den Moment, hält aber unter Umständen nicht lange, da die Ränder wieder aufreißen können...
2.: Du gehts zu einem Profi, der Smart-Repair anbietet. Das sind in der Regel Kfz-Pflegedienste wie meiner einer oder auch Lackierereien. Hier wird ebenfalls mit speziellen Silikonen gearbeitet. Zum Ersten wird das Loch gefüllt und mit einer Strukturschablone die ursprüngliche Oberfläche wieder hergestellt. Die Schablone wird mit speziellem Silikonkautschuk vom Originalmaterial abgenommen und auf das noch flüssige Füllmaterial abgedruckt und nach Aushärtung abgenommen und im Originalfarbton einlackiert. Sieht gut aus, hält und ist vergleichsweise günstig. Je nach Aufwand um 50-100 Oere.
3.: Wenn das Armaturenbrett schon anfangen sollte zu reißen, erübrigt sich eine Profireparatur, da es der Anfang vom Ende selbigen ist. Hier würde ich im Moment zu Variante 1 tendieren und Ausschau nach einem heilen Ersatzteil halten. Die werden je nach Farbe und Nachfrage zwischen 50 und 100€ gehandelt, wenn Du Glück hast, deutlich günstiger.
Schau Dir dieses krasse Beispiel an und vergleiche an Deinem an den rot eingekreisten Stellen. Findest Du dort kleine Haarrisse, ist es leider vorbei. Du könntest zwar ein Weiterreißen, wenns noch nicht soooo dramatisch ist, am Ende mit einem 1mm-Bohrloch verhindern, aber nicht dauerhaft verschließen. Es wird immer wieder an den gleichen Stellen aufgehen.
Gruß Heiko
