Warum??
bei meinem 518 4Gang Vergaser war es absolut
ausgeschlossen unter 10 Liter zu kommen.
Und es soll mir keiner versuchen weisszumachen,
der verfluchte, unterdruckbetätigte 2Stufen
Registervergaser namens Pierburg Solex 2B4 mit
doppelter Schwimmerkammer und Kühlwasser und
Bimetallbeheizter Kaltstarteinrichtung mit
zusätzlichem Dehnstoffelement sei einfach zu
warten. Ne Spritrücklaufleitung hatte der
auch nicht. Wenn man nicht ne einwandfreie
Batterie hatte, bekam man den im heissen Zustand
nicht mehr an. Nach der ASU musste man dann
immer alle drei Pedale gleichzeitig bedienen,
damit er auf der nächsten Kreuzung nicht gleich
aus war. Das ging dann so lange, bis man den
sägenden Leerlauf wieder auf das Fenster 500-
1100 eingestellt hatte. Wenn er aber gerade
gegen 500 pendelte, durfte man nicht lenken,
sonst war er gleich wieder weg.
Im tiefsten Winter sprang er immer nach ner
halben Umdrehung an wie eine eins. Aber kaum
war er 100 Meter gelaufen, hat er gebockt,
wie ein Bonanzapferd. Der Leerlauf stand dann
wie eine eins, oder er musste gleich richtig
vorn Kopf kriegen, dann lief er auch. Gaspedal-
stellungen dazwischen waren unfahrbar.
Und ja, alle denkbaren Anbauteile hatte ich
erneuert/gereinigt und von diversen Motoren-
spezialisten begutachten lassen.
Ich denke, wenn der allgemeine Motorenverschleiss
zuweit fortgeschritten ist, lässt sich ein
Vergaser nicht mehr sauber einstellen.
Geil war der Motorensound zwischen 2000 und
3000 Umdrehungen, das Handling im Schnee und
der erstaunlich heftige Antritt für 90 PS.
Und dann diese Wohltat: 6 Zylinder, keine
Vibrationen und damit auch keine abgeschüttelten
Unterdruckdosen am Verteiler mehr, egal wie, wo
und wann man ihn abgestellt hat, ein Dreh am
Schlüsse und er läuft wie festgenagelt mit 800
Umdrehungen. Ich sage nur Motronik mit selbst-
lernender Leerlaufregelung.
Und mit dem 5-Ganggetriebe konnte man nun auch
mal längere Zeit schneller wie 110 fahren.
Niemanden wird es gelingen, mir das Vergaser-
gerödel wieder aufzuschwatzen, da bin ich von
geheilt.
Auch wenn es sich jetzt ander liest, ich mochte
den 518er sehr. Aber das Bessere ist des Guten
Feind.
Grüsse Ralf 518
Des frag ich mich auch!!
Lieber nen spritzigen und weniger verbrauchenden 18er
anstatt dem trägen 20er ...
Okay, Laufruhe und Sound sind schon nett...
Aber der M10 ist saubillig und easy zu warten, kost ja nix der Krempel...
Aktueller Durchschnitt: 8,04 l Super Plus
wer macht denn solch einen Quatsch??Gruß Oliver
