Thema Nockenwellen im eta
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 24.01.2009, 20:58 (vor 6517 Tagen)
Es gab doch meines Wissens nach eta`s die mal mehr oder weniger drehen durften. Die erkennt man u.a. am DZM. Weil es gibt ja eta`s deren DZM bis 5000 geht und welche mit 6000. Die 6000er waren bestimmt die letzten 129-PS eta, gell ?
Nun die Frage : Wie wird die Mehr-Drehzahl erreicht ? Durch die Nocke ? Wenn ja: Bringt es was diese Nocke in einem eta-Motor zu verwenden der den kleinen DZM hatte, also etwa 4500u/min End-Drehzahl hatte ?
Es geht jetzt nicht zwingend darum dem Motor mehr Drehzahl zu entlocken sondern in erster Linie Drehmoment und vielleicht das eine oder andere PS.
Ihr könnt noch jemanden anrufen und der Puplikumsjoker is auch noch da...
Grüsse,der Willy
Tom ⌂, Heeßen, Saturday, 24.01.2009, 21:40 (vor 6517 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Hi Willy,
die sind wegen der unterschiedlichen Lagerungen meines Wissens nicht untereinander austauschbar.
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
Hmmm
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 25.01.2009, 12:30 (vor 6516 Tagen) @ Tom
Hi Willy,
Grüße, Tom
---> Glaubst Du oder weisst Du das ?
Willy
Hmmm
Ralf525ea, Sunday, 25.01.2009, 13:31 (vor 6516 Tagen) @ ///MOTORWILLY
:hungry: Alle 325e mit 122ps haben eine 5 Fach gelagerte Nockenwelle und die 325e mit 129ps haben eine 7 Fach gelagerte Niockenwelle.
Gehe also mal davon aus das das bei den e28 nicht anders sein wird :-)
Einspruch
TOM-BGL, Sunday, 25.01.2009, 19:12 (vor 6516 Tagen) @ Ralf525ea
Servus zusammen
Nahezu ALLE etas, also sowohl 90, 92 und 95kw haben eine 4-fach gelagerte Nockenwelle. Einzige und sehr seltene Ausnahme: E28 eta von 9/87-12/87. Alles detailliert auf e30.de nachzulesen.
Die Nockenwellen der 4-fach gelagerten etas sind natürlich frei tauschbar. Bei einem 7-fach gelagerten eta würd ich kurzen Prozess machen, SG, Nockenwelle und vor allem Ventilfedern vom e30 325i rein und fertig ist der 527i.
Gruß Tom
Einspruch
ChrisAS., Sunday, 25.01.2009, 21:17 (vor 6516 Tagen) @ TOM-BGL
der 527i.
Gruß Tom
Ohne Ansaugkrümmer, Drosselklappe und LMM vom 325i gibt das nix. ;-) Problem an so einem Motor ist, daß er nur 1:8,5 verdichtet. Wird gut saufen mit dem 2,5er Kennfeld.
Einspruch
Tom/BGL, Monday, 26.01.2009, 15:50 (vor 6515 Tagen) @ ChrisAS.
der 527i.
Gruß Tom
Servus Chris,
ja klar, da hast Du natürlich Recht, das gehört natürlich alles dran. Das mit der niedrigen Verdichtung ist auch klar, das wäre halt so die billig-Lösung für das Winterauto. Mein E21 bekommt ja auch einen 2,7er, allerdings ist bei dem der Kopf schon gscheid runtergefräst, sodaß man in Verbindung mit der scharfen NW um eine Nachbearbeitung der Ventiltaschen nicht umhinkommt. Die K-Jetronic bleibt allerdings aus Originalitätsgründen original.
Gruß Tom
Einspruch
ChrisAS., Tuesday, 27.01.2009, 09:30 (vor 6514 Tagen) @ Tom/BGL
ist
der 527i.
Gruß Tom
Servus Chris,
Gruß Tom
Hallo Tom,
Hast Du keine Angst, daß Toträume entstehen, wenn Du am Kopf so viel abnimmst? Ich nehme an, Du hast nen Kopf mit 2,5er Brennraum, oder hast Du den a la Alpina bearbeitet?
Ich hab mir für meinen 2,7er Kolben umarbeiten lassen. Ist etwas Material abgetragen worden und dann sind Quentschkanten, Ventiltaschen und vorallem die Mulde wieder in Originalform hergestellt worden. So kann ich jetzt die Brennraumform mit der Quetschkante beibehalten, hab ne Verdichtumg um 10,2 rum und kann vorallem die langen 135er Pleuel beibehalten. Der "Langzeittest" meiner Kolben steht aber noch aus.
L-Jet am 2,7er war ja in den 80ern "Usus" als die Tuner noch nicht wirklich Ahnung von Motronic hatten und Bosch nix rausrücken wollte. Warum nicht K-Jet, wenn sie zum Auto gehört? Vielleicht kann man die K-Jet mit Teilen von den alten L-Jet M30 optimieren? Die hatten ja bestimmt nen größeren Querschnitt?!
Ist wohl auch ne Verbrauchsfrage, da seh ich Vorteile für die Motronic. Vermutlich bei Deinem E21 nicht wichtig.
Wie sieht das denn mit Vergasern aus? Kriegt man an nem katlosen E21 Weber Vergaser eingetragen? Doppelweber klingen schon ziemlich geil am 2,7er. :-) Im E30 Forum hat grad einer seinen E30-Racer vorgestellt. Der 2,7er mit 45er Weber soll 230PS haben. :-)
Einspruch
525rainer, Tuesday, 27.01.2009, 12:51 (vor 6514 Tagen) @ ChrisAS.
geil! link?
zwei 45er weber und a nockenwelle die des ganze auto im standgas hin und herwirft. so was lass ich mir eingehn"!
Einspruch
ChrisAS., Tuesday, 27.01.2009, 13:36 (vor 6514 Tagen) @ 525rainer
Weber
geil! link?
Och bei Webern werden die Zylinder eigentlich besser gefüllt. Der dürfte garnicht so unrund laufen, selbst mit richtig scharfer Nocke, so die Theorie bei Einzeldrosseln.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/forum/index.php?id=55230
Einspruch
TOM-BGL, Tuesday, 27.01.2009, 20:02 (vor 6514 Tagen) @ ChrisAS.
Servus Chris,
mach Dir mal keine Sorgen. Meine Quetschkanten sind alle im grünen Bereich. Mach Dir keine Sorgen, ich bin mir sicher, daß der Saukarrn danach gscheid power hat. Wir haben letztens einen 325i-Challenge-Motor von einem bekannten Tuner seziert und ein paar interessante Sachen entdeckt :-D .
Gruß Tom
Weber
2,7er.
mit
geil! link?
und
Einspruch
525rainer, Tuesday, 27.01.2009, 20:30 (vor 6514 Tagen) @ ChrisAS.
merci für den link.
was für ein endsgeiler e30. taugt mir richtig gut. wenn da mehr so kisten wären, würd ich nicht nur alle 5 jahre auf die e30 seite schauen.
da ich jetzt über 28 bin und bald 30 werde, sollte ich mal darüber nachdenken ob ein e30 nicht besser zu mir passen würde und ob ich aus dem e28 schon ausgewachsen bin :-)
die 2.02 in hockenheim. absoluter wahnsinn für an bmw mit nur 230PS!!!! da kann er mit carims kompressor S14 zusammen die GT3´s nicht nur jagen sondern verjagen.
servus rainer
Weber
2,7er.
mit
geil! link?
und
Nico Hoffmann, Sunday, 25.01.2009, 19:38 (vor 6516 Tagen) @ ///MOTORWILLY
129-PS eta, gell ?
Nein, der Drehzahlbegrenzer sitzt im Steuergerät.
PS.
Die die Eta-Maschinen alle das Maximaldrehmoment bei 3250 U/min haben
und bei höheren Drehzahlen weniger Drehmoment bringen, ist mir der Sinn
der Frage nicht ganz klar.
Ich empfehle einen Blick in die Bedienungsanleitung (die Seite mit der
Drehmomentkurve) :-)
Nett gedacht, aber sind die selben Wellen!
ChrisAS., Sunday, 25.01.2009, 21:14 (vor 6516 Tagen) @ ///MOTORWILLY
129-PS eta, gell ?
Katlose Eta und 122PS Kat haben 5000er. 129PS-Kat-Eta haben 6000er.
Andere Motorsteuerung!
Durch die Nocke ?
Nein, Nocke gleich. Die letzten Etas ab 9/87 hatten eine andere Nocke. Diese unterscheidet sich aber NUR durch die Lagerstellen (7 statt 4). Die Ventilhübe und Gradzahen sind gleich.
Nein!
PS.
Du könntest die Motorsteuerung mit Motronic 1.1 vom 129PS-Kat-Eta verbauen. Die wird aber nicth 100% passen, da dieser Kat-Eta den "großen" Zylinderkopf hatte, das heißt andere Brennräume, größere Ventildurchmesser.
Grüsse,der Willy
