TRX Reifen Dimensionswechsel
Grisu, Sunday, 25.01.2009, 10:47 (vor 6516 Tagen)
habe momentan auf meinen "Schachtdeckel"-TRX-Felgen die 220/55 drauf. Kann man auch die kleineren 200/60 Reifen montieren?
M.S., Sunday, 25.01.2009, 11:43 (vor 6516 Tagen) @ Grisu
Nein.
Ähmmm, können tut man viel, dürfen aber nicht...:-P
Falsch...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 25.01.2009, 12:24 (vor 6516 Tagen) @ M.S.
Kann
Nein.
---> Die Schachtdeckel Felgen sind doch die vom M535i oder ? Die haben die selben Masse wie die Edition-TRX: 165 TR 390. Und auf denen wird auch der 200er gefahren. Warum soll das dann auch nich auf der M-Felge gehen ?
Grüsse, der Willy
Falsch...
Grisu, Sunday, 25.01.2009, 13:36 (vor 6516 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Hallo Willy,
stimmt. Es sind die vom 535i, bzw. M535i. 165 TR 390. Das mit dem dürfen ist jetzt aber zweideutig. Eintragen lassen geht ja oder wird hierbei die Gefahr eines Herunterspringen gemeint? Bei den Zollfelgen weiss man ja, dass auf eine Felgenbreite mehrere unterschiedliche Reifenbreiten montiert werden können. Hab im Angebot die 240er, 220er und die 200er. Aufgrund meiner Motorisierung würden die 200er ausreichen. Hab halt keine Lust auf der Straße nen Reifen zu verlieren. Hab mal gehört, dass bei den TRX Reifen das Verhältnis Felge Reifen genau abestimmt ist. Die "Kanaldeckel" hab ich bis jetzt auch noch nie mit 200er gesehen. Wenns zu unsicher ist, gibts halt 220er. Bis jetzt konnte mir leider keiner eine definitive Aussage machen. Weder BMW, noch ein Reifenhändler. :-)
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 25.01.2009, 16:45 (vor 6516 Tagen) @ Grisu
Tach!
Ich habe eben mal nach den Dimensionen der Felgen geschaut:
Die TRX-Felgen haben ALLE die gleichen Abmaße: 165TR390 ET22. Das betrifft die Standard-TRX-Gullideckel, die geschmiedeten Spinnenbeine und die serienmäßigen am M535i. Die Ausnahme sind die Kreuzspeichen mit den Maßen 195TR415 ET19 für M5 und M635CSi bzw. SA für die kleineren Modelle.
Laut Eintragung im Brief eines etas sind dort die 200er Reifen vorgesehen, beim einem 525i 200er als auch 220er, immer auf den kleinen Felgen. Laut Betriebsanleitung sind folgende Varianten erlaubt:
518i/520i/525e/524td/528i: 200/60HR TR
520i/525e/525i/528i/(M)535i: 220/55HR bzw. VR390 TR, ab M30 VR
(M)535i: 200/60VR 390 TR nur als M+S
Die TRX-Räder waren für alle 5er außer M5 und (M)535i SA.
Die breiteren 240er sind meines Wissens nur für die starken Motorisierungen UND den TRX-Kreuzspeichen vorgesehen gewesen, ob Serie oder Extra, kann ich momentan leider nicht genau sagen.
Drum, was für den 525i gilt, dürfte auch für die anderen M30-Varianten gelten. Ich kanns mangels Unterlagen nur nicht untermalen. Inwieweit die 220er für die M10/M20/M21-Versionen eintragbar sind, sollte der Einfachheit bei TÜV/DEKRA/GTÜ erfragt werden.
Wenn ich falsch liegen sollte, korrigiert mich unbedingt.
Gruß Heiko
Falsch...
Achim ⌂, Remscheid, Sunday, 25.01.2009, 16:47 (vor 6516 Tagen) @ Grisu
Hallo Willy,
kann es vielleicht damit zusammen hängen das du die noch nie gesehen hast, weil die Felge ja normalerweise auf dem 535 bzw. M535i gelaufen ist? Und der brauchte ja die höhere Geschwindigkeit. Also ich hatte auf meinen "normalen" TRX zuerst die 200er und zum schluß die 220er ohne Problem. Und die 220er auch nur weil ich sie auf einem E34 525i montiert hatte. Und die 200er waren nur auf dem E28 520 montiert.
Also warum sollte es nicht gehen. Was sagt denn deine Betriebsanleitung bzw. Brief?
Gruß Achim
Gruß Achim
Rot-Runner, Sunday, 25.01.2009, 18:08 (vor 6516 Tagen) @ Grisu
Die 200er stehen ja sogar im Brief ab Werk eingetragen drin (520er und 525er zumindest) - und die Felgendimension ist eh die gleiche - diese unterscheidet sich also nur im Design (und ist evtl. geschmiedet...)
Mechanisch geht es auf alle Fälle, wenns im Brief nicht drin steht, bleibt evtl. die Frage, ob du das eingetragen bekommst.
Vom Fahren her ists zumindest an der Vorderachse n großer Unterschied in Sachen Handling - fährt sich anschliessend wie n Kart.. (naja.. fast ;-) )
Hier sind auf der Vorderachse 200er und hinten 220er - ist beides auf ein und derselben Felge eingetragen (wenn auch nicht gemischt...)
Grisu, Sunday, 25.01.2009, 19:18 (vor 6516 Tagen) @ Rot-Runner
Hallo Rot-Runner,
aah wohnst Du in Stuttgart? Ich in ein paar Wochen auch. Hab genau die selben Felgen wie Du. Mir persönlich wären die 200er auch lieber. Sind auch schon im Brief eingetragen. Außerdem sollte das Verhältnis Leistung zur Reifengröße schon stimmen. Aufjedenfall schon mal an alle ein nettes Dankeschön für die Infos.:ok:
Grisu, Sunday, 25.01.2009, 19:19 (vor 6516 Tagen) @ Rot-Runner
Sieht einfach geil aus dein Roter. Meiner ist Karminrot. Bin mal gespannt.
Rot-Runner, Sunday, 25.01.2009, 20:34 (vor 6516 Tagen) @ Grisu
Danke - aber er sieht deutlich besser aus, wie er tatsächlich ist. Im Moment hält er Dornröschenschlaf und wartet auf seine Auferstehung. Aber nem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul ;o)
Die 200er sind bei dir also auch eingetragen, aber nicht die 220er?
Wenn du mal im Ländle bist, aknnst dir ja mal die Räder anschauen - der 220er sieht halt trotz allem ein wenig "fetter" aus, ist aber nicht wirklich dramatisch. Fahreigenschaften sind halt einfach besser, wenn nicht so breit. Traktionsprobleme wirst mit guten 200ern auch mit einem 535 nicht haben - wenn der mit den 220ern fahren darf. Aber du hast glaub eh keinen..?
Die 2 cm machen viel aus - egal, welcher Motor drin steckt. 220er und 240er merkt man auch beim M635...
Karminrot...?! Hmm.. wie sieht denn das gleich nochmal aus?
ich habe noch TRX felgen abzugeben hier mal mit bild
lehmann @, ostholstein, Sunday, 25.01.2009, 22:46 (vor 6515 Tagen) @ Rot-Runner
Ich habe auch noch vier trx felgen mit schlechten reifen und eine neue trx felge mit neuem reifen nicht porös abzugeben ! bei interesse mail.
Grisu, Monday, 26.01.2009, 07:20 (vor 6515 Tagen) @ Rot-Runner
Wohn zur Zeit noch bei Göppingen, ca. 45 km von Stuttgart entfernt- schaff aber in Stuttgart - Gerne komme ich auf Dein Angebot zum Gucken zurück. Kaufe die Reifen erst im Frühjahr. Meiner ist auch noch 2 Monate im Winterschlaf. Hab eine hier gern betitelte Luftpumpe, also nen 20er und da sind die 200er bereits eingetragen. Wobei eine 220er Eintragung glaub ich keine so großen Probleme machen würde. Hab bis jetzt bei meinen Autos nie Probleme gehabt, da ich nie so extrem breite Schlappen draufziehen will. Bin aber sehr zufrieden damit. Karminrot ist dunkler wie deins, ähnlich wie weinrot. Schön mit chrom und beiger Ausstattung. Werd mal ein Bild einstellen.
Karminrot
Grisu, Monday, 26.01.2009, 07:31 (vor 6515 Tagen) @ Grisu
den gleichen hab ich auch nur mit 20tkm
Rudi, Marklkofen, Monday, 26.01.2009, 14:44 (vor 6515 Tagen) @ Grisu
also 90 KW eta! hat deiner ZV? Der sieht auch noch sehr gut aus, meiner hat zwar erst 20tkm (rechnungssammlung etc ppp...) aber die Kotflügl haben unten schon etwas angsetzt! ansonsten ist meiner Rostfrei!
grüßle
Rudi
Grisu, Monday, 26.01.2009, 18:06 (vor 6515 Tagen) @ Rudi
Hallo Rudi,
es ist ein 520i mit Buchhalterausstattung. Einzige Extras laut Ausschlüsselung ein Mono-Digital-Radio und eine Handausziehantenne. Echt geil. So wie ich mir meinen E28 schon immer gewünscht habe. Zustand ist echt klasse. Kotflügel, Dome und Schweller echt prima. Allerdings ist unterhalb der Kennzeichenleuchte ein 1 Euro großer Rostfleck. Klar rostfrei gibts, wenn er nicht aufbereitet wurde, eh nicht. Im Frühjahr wird er mal mit der Sonde in allen versteckten Stellen untersucht. Wird man auch bestimmt was finden, aber dann kann man es auch gleich beheben. In der Nähe gibts einen, der dies professionell untersucht.
Innenraum ist auch top. Keine Risse oder Durchwetzungen. Einzig der Fahrersitz ist durchgesessen. Wird aber auch noch aufbereitet. Und der schwarze Schaltsack gegen einen Beigen ausgetauscht. Km-Stand knapp 165000.
Hast Post k.T.
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Monday, 26.01.2009, 19:16 (vor 6515 Tagen) @ lehmann
Rot-Runner, Monday, 26.01.2009, 20:35 (vor 6515 Tagen) @ Grisu
Geile Kiste! Ich mag die Ausstattungsvariante "light" immer mehr :o)
Grisu, Tuesday, 27.01.2009, 07:15 (vor 6514 Tagen) @ Rot-Runner
Danke, können uns gerne mal im Frühjahr, wenn beide erwacht sind, mal treffen.
Rot-Runner, Wednesday, 28.01.2009, 19:29 (vor 6513 Tagen) @ Grisu
treffen.
Z.B. aufm 6er-Stammtisch, sollte der mal wieder stattfinden :-)
