Öldruck weg dann wieder da und wieder weg...
Rudi, Marklkofen, Sunday, 25.01.2009, 15:31 (vor 6516 Tagen)
hab gestern mit meiner Braunschweig edition a proberunde gedreht!
Beim Heimfahren war dann plötzlich der Öldruck weg Turbo hatt gescheppert und dan war er wieder da! (ca 1,5 sek) dann kurz vor zuhause war er dann wieder weg also motor aus (ging ja bergab) und zum einparken kurz wieder an! Da war dann der Öldruck wieder da! Irgendeine Idee?
Mal ein ganz normaler Samstag
http://de.youtube.com/watch?v=Ddcwb8w6OKY&feature=channel_page
grüßle
Rudi
M.S., Sunday, 25.01.2009, 16:05 (vor 6516 Tagen) @ Rudi
grüßle
Rudi
Zu wenig Öl drin?
Oder soviel Querbeschleunigung dass das Öl an der Seite klebt? :-D
Rudi, Marklkofen, Sunday, 25.01.2009, 16:17 (vor 6516 Tagen) @ M.S.
Dere,
dass ists ja eben! Es ist genügend öl drinn und keine Querbeschleunigung!
grüßle
rudi
525rainer, Sunday, 25.01.2009, 23:20 (vor 6515 Tagen) @ M.S.
grüßle
Rudi
servus rudi,
wo ist der sound? ich hör nur antenne bayern gedudel! orginalsound vom auto ist ultrawichtig! ein video ohne orginalsound ist schlimm! grad wenns ein diesel ist!
du kannst ja musik und orginalsound mischen.
Zu wenig Öl drin?
Hab halt a scheiß kammera
Rudi, Marklkofen, Monday, 26.01.2009, 13:20 (vor 6515 Tagen) @ 525rainer
Hi Rainer!
da schüler koa geld haben gibts a koan ton weil mei kamera des ned kann!
wenn ich wieder kohle übrig hab dan schau ich mal..
grüßle
Rudi
Kreisverkehr reisbach...ideal für "drifts".....
stempsy,stefan @, Niederbayern, Sunday, 25.01.2009, 17:54 (vor 6516 Tagen) @ Rudi
Hallo!
Täuschte nicht,oder?Der Kreisverkehr ist der von Niederreisbach gewesen,wenn das meine Augen richtig erkannt haben?
Fährst du mit dem Wagen bis nach Braunschweig...aber nicht auf eigener Achse nehm ich?!....
mfg
stefan
Rudi, Marklkofen, Sunday, 25.01.2009, 18:18 (vor 6516 Tagen) @ stempsy,stefan
naja fast, war der zwischen Marklkofen und Frontenhausen! Aber warum nicht auf eigener achse? Wenn er wieder Öldruck hatt geht das schon! Treff ma uns mal?
so zwecks gaudi und so! hab auch noch genügend reifen!
grüßle
Rudi
stempsy,stefan @, niederbayern..., Sunday, 25.01.2009, 18:29 (vor 6516 Tagen) @ Rudi
Hallo!
Ja-die Kreisverkehre schauen ja alle gleich aus!
Kannst mich ja anmailen! Ein Wochenende findet sich bestimmt mal!
mfg
stefan
mal?
grüßle
Rudi
Zahnriemenspannung?
Schorsch, Sunday, 25.01.2009, 21:47 (vor 6515 Tagen) @ Rudi
Servus Rudi,
Die Ölpumpe wird ja duch eine kurze Zwischenwelle angetrieben (90 Grad Umlenkung über Zahnräder und einen Abdeckung unter der ESP.
Die Welle wird von der Zahnriehmenrückseite über ein glattes Rad angetrieben....
Wird sowieso für Dir nix neues sein...
Wie schaut es unter der Zahnriemenabdeckung aus?
Arg verölt und der Zahnriemen arg locker?
Wenn die Ölpumpe dreht sollte auch Druck da sein...
Oder ist die Verbindung Zahnrad zur Pumpe ausgenudelt...die ist recht filigran...
Schönen Gruß Schorsch
Zahnriemenspannung?
Rudi, Marklkofen, Sunday, 25.01.2009, 21:56 (vor 6515 Tagen) @ Schorsch
Hallo Schorsch!
Danke da hab ich noch nicht dran gedacht! da er fürs video ziemlich viel vollgas gelaufen ist könnts schon sein...
grüßle
rudi
Zahnriemenspannung?
Ralf518, Monday, 26.01.2009, 08:10 (vor 6515 Tagen) @ Schorsch
ohne nachgesehen zu haben, behaupte ich, daß das nicht
stimmt. Die Zwischenwelle wird nicht vom glatten
Rücken angetrieben. Den Motor gibts ja auch mit
herkömmlichen Verteiler (L-Jet) und da ist an dieser
Welle auch der Verteiler dran. Wenn die Welle so
angetrieben würde, hätte sie immer Schlupf und der
Zündzeitpunkt würde sich laufend verstellen. So kann
das nicht konstruiert sein. Die Welle wird über die
Verzahnung angetrieben.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf518
Servus Rudi,
angetrieben....
filigran...
Zahnriemenspannung?
Ralf518, Monday, 26.01.2009, 08:14 (vor 6515 Tagen) @ Ralf518
Halt, stop,
wer lesen kann ist klar im Vorteil! Ist ja Käse
was ich erzähle. Ist ja ein Diesel, da kenn ich
mich nicht mit aus! Ich war wegen dem Riemen
irgendwie auf M20 fixiert.
Grüsse Ralf518
Ralf518
Servus Rudi,
angetrieben....
filigran...
Zahnriemenspannung?
coenvandijk, Monday, 26.01.2009, 19:05 (vor 6515 Tagen) @ Ralf518
Deswegen hat Schorsch auch recht. Hab das in anfang auch mal erlebt. nicht komisch mitten in die Nacht zu erfahren. War in 1991 was geht die Zeit schnell...
