TRX Reifen Dimensionswechsel
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 25.01.2009, 16:45 (vor 6516 Tagen) @ Grisu
Tach!
Ich habe eben mal nach den Dimensionen der Felgen geschaut:
Die TRX-Felgen haben ALLE die gleichen Abmaße: 165TR390 ET22. Das betrifft die Standard-TRX-Gullideckel, die geschmiedeten Spinnenbeine und die serienmäßigen am M535i. Die Ausnahme sind die Kreuzspeichen mit den Maßen 195TR415 ET19 für M5 und M635CSi bzw. SA für die kleineren Modelle.
Laut Eintragung im Brief eines etas sind dort die 200er Reifen vorgesehen, beim einem 525i 200er als auch 220er, immer auf den kleinen Felgen. Laut Betriebsanleitung sind folgende Varianten erlaubt:
518i/520i/525e/524td/528i: 200/60HR TR
520i/525e/525i/528i/(M)535i: 220/55HR bzw. VR390 TR, ab M30 VR
(M)535i: 200/60VR 390 TR nur als M+S
Die TRX-Räder waren für alle 5er außer M5 und (M)535i SA.
Die breiteren 240er sind meines Wissens nur für die starken Motorisierungen UND den TRX-Kreuzspeichen vorgesehen gewesen, ob Serie oder Extra, kann ich momentan leider nicht genau sagen.
Drum, was für den 525i gilt, dürfte auch für die anderen M30-Varianten gelten. Ich kanns mangels Unterlagen nur nicht untermalen. Inwieweit die 220er für die M10/M20/M21-Versionen eintragbar sind, sollte der Einfachheit bei TÜV/DEKRA/GTÜ erfragt werden.
Wenn ich falsch liegen sollte, korrigiert mich unbedingt.
Gruß Heiko
