Zahnriemenspannung?
Ralf518, Monday, 26.01.2009, 08:10 (vor 6515 Tagen) @ Schorsch
ohne nachgesehen zu haben, behaupte ich, daß das nicht
stimmt. Die Zwischenwelle wird nicht vom glatten
Rücken angetrieben. Den Motor gibts ja auch mit
herkömmlichen Verteiler (L-Jet) und da ist an dieser
Welle auch der Verteiler dran. Wenn die Welle so
angetrieben würde, hätte sie immer Schlupf und der
Zündzeitpunkt würde sich laufend verstellen. So kann
das nicht konstruiert sein. Die Welle wird über die
Verzahnung angetrieben.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf518
Servus Rudi,
Die Ölpumpe wird ja duch eine kurze Zwischenwelle angetrieben (90 Grad
Umlenkung über Zahnräder und einen Abdeckung unter der ESP.
Die Welle wird von der Zahnriehmenrückseite über ein glattes Rad
angetrieben....
Wird sowieso für Dir nix neues sein...
Wie schaut es unter der Zahnriemenabdeckung aus?
Arg verölt und der Zahnriemen arg locker?
Wenn die Ölpumpe dreht sollte auch Druck da sein...
Oder ist die Verbindung Zahnrad zur Pumpe ausgenudelt...die ist recht
filigran...
Schönen Gruß Schorsch
