Intervall Problem Scheibenwischer
Alpina E28 @, Tuesday, 27.01.2009, 13:57 (vor 6514 Tagen)
Hallo.
Mein Wischer E28 528i Bj 83 funktioniert auf Stellung 1+2 wunderbar. Auch wenn man zusätzlich Wasser spritzt.
Nur auf Intervall oder wenn man den Schalter nach unten antippt oder Wasser spritzen will und wieder losläßt, dann zuckt er, bleibt stehen, zuckt weiter und irgendwann nach vielleicht 30 min gehts dann ohne Unterbrechung.
Man kann Nachhelfen wenn man den schalter nach unten drückt und festhält, bis er die Wischer die Endposition erreicht haben.
Das Relais im Sicherungskasten hab ich mal getauscht.
Das Gleiche! Anderes Relais nehmen?
Wischermotor kaputt??? Schalter an Lenksäule kaputt???
Tom/BGL, Tuesday, 27.01.2009, 15:15 (vor 6514 Tagen) @ Alpina E28
Servus,
meistens liegt hier das Problem am Wischermotor selbst. Ich würd ihn einmal zerlegen und die Schleifkontakte sowie Leiterbahnen der Positionsmimik reinigen. Oft sind die nämlich korrodiert bzw. durch altes, schon fast festgewordenes Fett verschmutzt, sodaß die Rückstellung in die Parkstellung nicht mehr funktioniert.
Ein fehlerhafter Lenkstockschalter ist in Zusammenhang mit diesem Problem unwahrscheinlich, der kann ja nicht besser funktionieren als daß er den Stromkreis unterbricht ;-)
Gruß Tom
Hallo.
Unterbrechung.
Alpina E28 @, Tuesday, 27.01.2009, 16:26 (vor 6514 Tagen) @ Tom/BGL
Vielen Dank für die Info
Ich habe es befürchtet :(
Wie bekommt man den Scheibenwischer Motor den raus?
Reinigen kann man nicht ohne Ausbau, vermute ich mal?
Frank, Tuesday, 27.01.2009, 17:51 (vor 6514 Tagen) @ Alpina E28
Ganz wichtig und eigentlich immer der erste Tipp, wenn das Thema kommt:
"die Kurbel vom Wischergestänge wieder in der Position anbaust wie du sie abgebaut hast, sonst ziehst dir den Wischer bei erssten Einschalten schön über die Motorhaube" :-D
