Teilenummer entschlüsseln
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Wednesday, 28.01.2009, 18:01 (vor 6513 Tagen)
Hab ein Relais für BC2 angeboten bekommen. Hat die ( warscheinlich veraltete ) Teilenummer : 65 751 381 286. Kann mir jemand sagen für welches Modell das sein soll ?
Grüsse, der Willy
Ralf525ea, Wednesday, 28.01.2009, 18:44 (vor 6513 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Das Bild kenne ich doch :-)
Nix BC2 - ist DWA
520i 2,5l M20 E28, Wednesday, 28.01.2009, 18:47 (vor 6513 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Teilenummer alt: 65 75 1 381 125
Teilenummer: 65 75 1 381 286
Teilenummer neu: 65 75 1 386 605
Steuergerät Diebstahlwarnanlage
ca. 400 €
Verwendung:
E 23
E 24
E 28
E 30
E 28 ab 09/84
Steuergerät Startunterbrechung BC2 für E28 ab 09/84: 65 81 1 373 726
deutlich günstiger: ca 50 €
Rudi
Aha...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 29.01.2009, 17:46 (vor 6512 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
ca. 400 €
Verwendung:
E 23
E 24
E 28
E 30
E 28 ab 09/84
Gut, dann brauch ich das Ding jetz mal weniger...
Soll das dann heissen das ich das 726er Steuergerät eigentlich gar nich brauch um den BC generell zum laufen zu bringen wenn das nur für die Startunterbrechung zuständig is ? Das ist doch dann die Funktion "Code" auf dem BC, oder ? Seltsamerweise funzt aber meine Starunterbrechung wenn ich einen 4-stelligen Zahlencode aktiviere...
Warum läuft dann mein ( nachgerüsteter ) BC nich ? Reichweite/Verbrauch/Durchschnittsgeschw. und Limit funzen nich. Da stimmt dann irgend eine Pin-Belegung nich. Ich denke : Entweder hab ich den falschen BC drin ( einer der für spätere Baujahre is ) oder das falsche Kombi. Aber das wiederum, so glaube ich, kann ich ausschliessen. Mein eta is 10/85 und ich hab auch das alte Kombi drin mit der langen Tank und Temp-Anzeige und 3 roten LED`s in der SI-Anzeige bzw. hinten mit dem kleinen Codierstecker, der von unten in den DZM geschoben wird. Da gabs ja später die neuen Kombis mit nur einem roten LED und dem Uhrensymbol für die Jahreskontrolle usw. Die hatten u.a. auch ne andere Skala auf der Tank und Temp-Anzeige. Als ich mal so eins probeweise drinhatte, spielte der BC völlig verrückt. Da hat er bei jedem Impuls, der von der Hinterachse kam ( Geschwindigkeitssignal ), eine Funktion nach der anderen durchgeschaltet. Je schneller ich gefahren bin desto schneller hat er durchgezappt. Sah lustig aus...
Wat soll isch nu machen ? :doof:
Grüsse, der Willy
Aha...
ChrisAS., Thursday, 29.01.2009, 19:02 (vor 6512 Tagen) @ ///MOTORWILLY
ca. 400 €
Verwendung:
E 23
E 24
E 28
E 30
E 28 ab 09/84
lustig aus...
Grüsse, der Willy
Der BC2 funktioniert problemlos ohne die Startunterbrechung. Auch ohne Fernbedienung.
Vom BC2 gabs in dem Sinne auch nur eine Version in Europa (von VDO) mit unterschiedlichsprachigem Aufruck. (Ausnahme sind ein paar BC2 von General Electric, die haben keinen Kodierstecker sondern feste Kennlinien, die gabs aber egtl. nur auf dem US-Markt). Je nach Kodierstecker rechnet der die passenden Werte für den Motor aus.
Bei Dir stimmt entweder das Kombiinstrument nicht (muss nach 9/84 sein), oder Du hast das falsche Anschlußkabel. Hast vielleicht ein E30 Kabel genommen, das hat soweit ich weiß ne andere Belegung? Die Sache mit dem durchschalten lässt auf falschen Anschluss tippen, da geht das Umdrehungssignal wohl über den Eingang der Fernbedienung. Wenn die Werte komplett fehlen, dann fehlen auch entsprechende Anzeigen.
PS:
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 29.01.2009, 21:12 (vor 6511 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Habs eben mal ausprobiert mit dem "Code". Funzt doch nich. Dann hab ich mich falsch erinnert. Dann war das wohl bei meim 7er...
Grüsse, der Willy
