Scheibenwischermotor Ausbau
ist einfach. Wenn Du das Blech im Motorraum ab hast,
solltest Du die Mutter auf der Antriebsachse des Motors
lösen und die Kurbel abhebeln. Dann den schwarzen
Dämpfungsgummipuffer vor dem Motor wie eine Schraube
herausdrehen und die drei Schrauben oben auf dem Motor
lösen. Dann kann man den Motor rausfrickeln.
Grüsse Ralf518
E28 Bj 83 528i wie geht der Motor raus????
Hat jemand ne Ahnung????
