Welche Kardanwelle brauch ich?
Vette87, Thursday, 29.01.2009, 16:22 (vor 6512 Tagen)
Hallo!
Hab mal wieder ne Frage!
Ich will in einen meiner E28 nen M30B35 mit 5-Gang Schongetriebe ausm E34 einbauen!
Nun wird ja sicherlich das Getriebe andere Abmessungen haben wie eins ausm E28!
Wie lang muss die Kardanwelle nun sein?
Weiß jemand was?
Danke, Gruß Hagen
535erBenny, Thursday, 29.01.2009, 16:30 (vor 6512 Tagen) @ Vette87
Habe vor einiger Zeit den selben Umbau vorgenommen.Kardanwelle habe ich die vom e28 genommen.Passte ohne Probleme.
Gruss Benny
Vette87, Thursday, 29.01.2009, 16:32 (vor 6512 Tagen) @ 535erBenny
Gruss Benny
Die vom e28 535i passt? Super danke! ;-)
535erBenny, Thursday, 29.01.2009, 16:38 (vor 6512 Tagen) @ Vette87
Also ich hatte es so,und es passte einwandfrei.
Selbiges wird jetzt im März/April wenns wärmer wird wieder vorgenommen.Diesmal nur Getriebetausch da der passende Motor schon verbaut ist.:-D :-D
ChrisAS., Thursday, 29.01.2009, 17:34 (vor 6512 Tagen) @ Vette87
Wenn der E28 nicht grad ein M30 Sportgetriebe hat oder Baujahr vor 9/85 ist, dann hat er wie der E34 fast das gleiche 260/6 Getrag Getriebe, nur ohne Geber für die alte Motronic. Kannst auch das E28 Getriebe weiter fahren am E34 Motor.
Hallo!
einbauen!
E28!
Weiß jemand was?
Danke, Gruß Hagen
Vette87, Friday, 30.01.2009, 10:18 (vor 6511 Tagen) @ ChrisAS.
Ne kann ich net... Der E28 ist momentan noch nen 525eA....
Hab den 3,5 (Motor+Getriebe) ausm E34 schon da!
Gruß Hagen
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 01.02.2009, 14:59 (vor 6509 Tagen) @ Vette87
Okay, Automatikwellen kannste nicht brauchen, die sind viel kürzer.
Eine für Dich passende Welle wurde neben dem (M)535i ab 9/85 auch im 524td ab 1/86 und 525e ab 4/86 verbaut, sowie im 635CSi ab 9/85. Also in allen 260er Getrags mit dem großen Hardyflansch.
Die Welle vom 535i vor 9/85, bzw. vom 535i mit Sportgetriebe ist ca. 40mm kürzer. Die könnte auch passen, ich denke aber mal daß das mit dem Schiebestück sehr knapp wird, dann lieber dierekt die passende kaufen.
Die von den kleinen M30 (525i/528i) mit Schongang ist ca. 30mm länger, passt also auch nur eventuell.
Gruß Hagen
nur
