Falls noch jemand einen Turbomotor sucht... 745i Schlachter
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 30.01.2009, 12:25 (vor 6511 Tagen)
eben folgende Anzeige entdeckt, 745i zum Schlachten, VHB 350€. Leider hab ich im Moment zu wenig Zeit dafür und wohne auch nicht genau nebendran, aber ggf interessierts ja den ein oder anderen.
http://www.quoka.de/25497346_cat_82_8206_9371.html
Stefan
Bim84, Friday, 30.01.2009, 12:43 (vor 6511 Tagen) @ kiefer
Stefan
gude stefan ich suche solch einen motor aber so wie ich schon mal gelesen hab gibt es da wohl unterschide. es gibt da wohl en 3,2 liter und en 3,4 liter und der 3,2 liter soll net so haltbar sein. müßte mann wissen welcher da verbaut wurde. ist soweit ich weiß baujahr gebunden aber ab wann die 3,4 liter verbaut wurden weiß ich nicht
Gertie, Friday, 30.01.2009, 13:47 (vor 6511 Tagen) @ Bim84
Der 3,2 Liter Turbo wurde bis Mitte 1983 gebaut, danach wurde der 3,5 Liter Turbo gebaut.
Nun beteht natürlich noch die Möglichkeit, das jemand einen Motor getauscht hat? aber ist ja ganz leicht festzustellen, auf dem Kopf steht ja 3,5 drauf.
E23 Gertie
die Anzeige ist schon alt
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Friday, 30.01.2009, 14:39 (vor 6511 Tagen) @ kiefer
der 745er ist schon lange verkauft,eben telefoniert
gruß,fritz
Unterschiede M102 zu M106T
Eric Schmitt, Friday, 30.01.2009, 22:52 (vor 6510 Tagen) @ fritz H5S
Hallo zusammen,
also M102 und M106T kann man an den Zylinderköpfen nicht auseinander halten. Die haben sogar die selbe Ersatzteilnummer. Das ist eines der ganz wenigen Teile, die bei diesen Motoren gleich sind.
Nur über das Gußdatum kann man den Kopf dem Motorentyp indirekt zuordnen. Man kann aber 106T Köpfe auf 102er bauen und umgekehrt. Beide haben dieselbe Ventilbestückung (natriumgekühlte Auslassventile und gehärtete Einlaßventile und spezielle Ventilsitze), selbe Brennräume (Kuppelbrennraum) und haben nur verschiedene Nockenwellen. M102 (3.2) hat Verteilerzündung mit L-Jetronic und M106T (3.4) hat Motronic mit Klopfsensorik und separatem Zusatzsteuergerät zur elektronischer Ladedrucksteuerung.
Die (angeblich) geringere Haltbarkeit der M102er beruht auf der "primitiven" Motorsteuerung/Zündanlage und der mechanischen Ladedrucksteuerung über druckgesteuertem Wastegate und pneumatischem Umluftventil. Die kleinsten Defekte hier führen fast immer zu kapitalen Schäden an Lader (Druckstöße zerstören die Lager des Turbos) oder Ventiltrieb (abgerissene Auslaßventile).
Der M102 basiert auf dem Block des 3.0/3.2 und ist auch mit diesem Gußstempel versehen.
Der M106T basiert auf dem normalen M106 und ist mit 3.4 Gußstempel versehen. Also sind die Motore sehr leicht auseinander zu halten. Abenso sind die Motore auch mit dem Motortyp gestempelt, also mit Schlagzahlen über dem Anlasser eingeschlagen. (z.B. M102 = B 32 6 T XXXXXX = Benzinmotor, 3,2 L Hubraum, 6 Zylinder, Turboaufladung, Motornummer). Da sich die wenigsten Motoreninstandsetzer an einen Turbomotor wagen, dürften hier nur Originalmotore verbaut sein.
Diese Motore haben mit ihren "saugenden Verwandten" sehr wenig gemein, fast jedes Teil ist anders. Sieht zwar nach M30 aus, ist es aber nicht. Wartung und Reparatur sind sehr aufwendig, vor allem beim M102. Für den ist es sehr schwer an aussagekräftige Werkstattunterlagen zu kommen, vor allem, da sich die einzelnen Baujahre sehr stark in ihrer Motorelektrik unterscheiden. Fast alle 6 Monate hat BMW hier rumgedoktert, mit Zusatzsteuergeräten, Drehzahlrelais, variablen Drucksensoren und Benzindruckregelung etc. ....
Wen man so einen Motor irgendwo implantieren will, dann muß er UNBEDINGT komplett sein. Auch die ganze zusätzliche Peripherie mit ALLEN Kühlgebläsen...
Ratbaron, Monday, 02.02.2009, 10:14 (vor 6508 Tagen) @ Eric Schmitt
Hi Eric,
Vielen Dank fuer den Post, sehr hoher Informationsgehalt.
Hast du auch Erfahrungswerte zu Umruestungen der Motronic auf Megasquirt (http://megasquirt.de/) ?
Viele Gruesse,
Simon
Kennst du
Hallo zusammen,
Ladedrucksteuerung.
Kühlgebläsen...
Eric Schmitt, Wednesday, 04.02.2009, 23:56 (vor 6505 Tagen) @ Ratbaron
Hallo Simon,
bis dato hab ich noch keinen M102/M106T auf eine andere Motorsteuerung umgestrikt... steht aber demnächst wahrscheinlich an.
Erfahrungen sind bereits mit TRIJEKT vorhanden, auch das nächste Projekt mit E30 und 27i wird mit Trijekt realisiert. Momentan entsteht dazu gerade der neue Motor...
