also M102 und M106T kann man an den Zylinderköpfen nicht auseinander halten. Die haben sogar die selbe Ersatzteilnummer. Das ist eines der ganz wenigen Teile, die bei diesen Motoren gleich sind.
Nur über das Gußdatum kann man den Kopf dem Motorentyp indirekt zuordnen. Man kann aber 106T Köpfe auf 102er bauen und umgekehrt. Beide haben dieselbe Ventilbestückung (natriumgekühlte Auslassventile und gehärtete Einlaßventile und spezielle Ventilsitze), selbe Brennräume (Kuppelbrennraum) und haben nur verschiedene Nockenwellen. M102 (3.2) hat Verteilerzündung mit L-Jetronic und M106T (3.4) hat Motronic mit Klopfsensorik und separatem Zusatzsteuergerät zur elektronischer Ladedrucksteuerung.
Die (angeblich) geringere Haltbarkeit der M102er beruht auf der "primitiven" Motorsteuerung/Zündanlage und der mechanischen Ladedrucksteuerung über druckgesteuertem Wastegate und pneumatischem Umluftventil. Die kleinsten Defekte hier führen fast immer zu kapitalen Schäden an Lader (Druckstöße zerstören die Lager des Turbos) oder Ventiltrieb (abgerissene Auslaßventile).
Der M102 basiert auf dem Block des 3.0/3.2 und ist auch mit diesem Gußstempel versehen.
Der M106T basiert auf dem normalen M106 und ist mit 3.4 Gußstempel versehen. Also sind die Motore sehr leicht auseinander zu halten. Abenso sind die Motore auch mit dem Motortyp gestempelt, also mit Schlagzahlen über dem Anlasser eingeschlagen. (z.B. M102 = B 32 6 T XXXXXX = Benzinmotor, 3,2 L Hubraum, 6 Zylinder, Turboaufladung, Motornummer). Da sich die wenigsten Motoreninstandsetzer an einen Turbomotor wagen, dürften hier nur Originalmotore verbaut sein.
Diese Motore haben mit ihren "saugenden Verwandten" sehr wenig gemein, fast jedes Teil ist anders. Sieht zwar nach M30 aus, ist es aber nicht. Wartung und Reparatur sind sehr aufwendig, vor allem beim M102. Für den ist es sehr schwer an aussagekräftige Werkstattunterlagen zu kommen, vor allem, da sich die einzelnen Baujahre sehr stark in ihrer Motorelektrik unterscheiden. Fast alle 6 Monate hat BMW hier rumgedoktert, mit Zusatzsteuergeräten, Drehzahlrelais, variablen Drucksensoren und Benzindruckregelung etc. ....
Wen man so einen Motor irgendwo implantieren will, dann muß er UNBEDINGT komplett sein. Auch die ganze zusätzliche Peripherie mit ALLEN Kühlgebläsen...
