ähh...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 30.01.2009, 23:59 (vor 6510 Tagen) @ David
Stell Dich vor's Auto, schraub den Grill der Fahrerseite ab (eventuell
Scheinwerfer raus), dann kommst Du mit ner Zange an den Bowdenzug. Dann
kurzer Ruck und auf...
den Grill bekommt er nich runter ohne die Haube zu öffnen und ohne den Grill dabei zu zerstören weil dieser an der Oberseite mit 3 Plastikschrauben befestigt is. Und diese Oberseite wird von der Haube verdeckt. wenn ich mich nich täusche...
Ich würde den Hebel im Fussraum ausbauen und am Ende des Bowdenzuges mit ner Zange dran ziehen. So kann man den Zug weiter ziehen als der Hebel es schafft. Es hilft wenn einer dabei die Haube vorn am Emblem runterdrückt um die Schlösser zu entlasten.
Wenn Du doch den Grill rausreissen musst/willst : Ich hab welche. Kannst einen für ganz kleines Geld haben.
Grüsse, der Willy
