Ganz einfach...
Da kannst Du kostenlos und sofort Bilder hochladen. Klick die Seite an, gehe auf "durchsuchen". Da geht ein Fenster auf mit Deinem Rechnerinhalt, da suchst du das Bild aus ( Such das aber am besten vorher manuell raus und merk dir wie es heisst oder mach ein zweites fenster auf um zu vergleichen weil es keine Bildvorschau gibt ) und lädst es hoch. Dann erscheint ein Fenster mit mehreren URL Adressen von Deinem Bild. Nimm den " Image für foren ". Kopier ihn und füge ihn in das Textfeld hier im e28-forum ein wenn Du postest. fertig.
PS: Ideale Bildgrösse: 800x600
Grüsse, der Willy
