Das kanns ja wohl nicht sein.....
Rudi, Marklkofen, Saturday, 31.01.2009, 21:23 (vor 6510 Tagen)
habe gerade 2 m21 Saugermotore abgehohlt aber die Story dazu ist echt geil..
Gschaider Bauer...
Zeitungsinserat:
BMW 324 Diesel tüv 5/2010 Motorschaden Tel012345678
Also ich angerufen, kann ja nur ein TD sein....:-D
Er: "Hawedere also des is a Saugdiesel der mit 86 PS und der geht nimmer! komm halt vorbei, da ist eine neue lima, kupplung und anlasser drinn 200€-"
Ok dachte ich mir fähst halt mal hin sind ja nur 10km! und dann das:
Da ist er (Saukarrn 100% rost, keine ausstattung) .... (ein weiterer motor liegt daneben: Zylinderkopf abgebaut und schaut sehr gut aus..)
Auf meine Frage was denn mit dem Motor da sei kam folgende Antwort:
ER" Ja mei der hat etwas öl verloren und die Vakuumpumpe war auch kaputt ansonsten lief der immer sehr gut [...] und wie wir dann die kupplung gemacht haben haben wir den motor auch gleich gewechselt...."
Ok denk ich mir den nimmst auf ale fälle mit
Ich: Warum Geht der nimmer?-?
ER: "Der hat kühlwasser gebraucht und dann ist er ausgegangen.... des war im sommer seitdem steht er da..."
Dann hab ich auch extra nochmal gefragt ob der denn wirklich seitdem nichtmehr gelaufen ist, da waren die sich sicher...
Kühlwasserdeckel auf ****Pffffuuusch*** Wahnsinn war da noch druck drauf!
Sag ich: Ok der ist hin! aber für den saukarrn und den zweiten (kompletten) Motor gib i dir 150€!
Darauf er: Na des geht nicht, des kann er ned machen, 200 muss er haben... Was brauchst denn alles weil du hast ja an 5er
Ich: ja de zwei motoren und die Glühzeitsteuergeräte... und die ESP
Er: Ja gut kannst haben as gibst mir?
Ich: 80€
Er: 100 muss ich schon haben (man bedenke neue lima, kupplung etc..)
Ich: na du des geht gar ned! da musst schon noch an 10er runter!
Er: OK kannst morgen um 8 holen, nimm an anhänger mit, traktor zum aufladen hab ich, den muss ich heute noch (Achtung) die Reifen wechseln!
Heute:
Er: Ja schau da san die 2 Motore! alles drann!
Ich: Hey warum habts ihr den Heitzkreis nicht durch den Wärmetauscher gelassen sondern vor und rücklauf so zusammengesteckt?
Er: Jamei da war der Wärmetauscher undicht und im sommer braucht man ja keine heitzung also haben wir den gebrückt!
Ich: WTF hohl mal den traktor
Sein bruder: Geht ned der hat seit heute früh an kopfschaden......
Naja motore dann mit der hand aufgeladen und inns feustchen gelacht!
Jetzt will er seinen tollen e30 noch sauber schlachten und fett kohle machen!
Sach mal GEHTS Noch?
Grüßle
Rudi
