Welche Kardanwelle brauch ich?
Okay, Automatikwellen kannste nicht brauchen, die sind viel kürzer.
Eine für Dich passende Welle wurde neben dem (M)535i ab 9/85 auch im 524td ab 1/86 und 525e ab 4/86 verbaut, sowie im 635CSi ab 9/85. Also in allen 260er Getrags mit dem großen Hardyflansch.
Die Welle vom 535i vor 9/85, bzw. vom 535i mit Sportgetriebe ist ca. 40mm kürzer. Die könnte auch passen, ich denke aber mal daß das mit dem Schiebestück sehr knapp wird, dann lieber dierekt die passende kaufen.
Die von den kleinen M30 (525i/528i) mit Schongang ist ca. 30mm länger, passt also auch nur eventuell.
Ne kann ich net... Der E28 ist momentan noch nen 525eA....
Hab den 3,5 (Motor+Getriebe) ausm E34 schon da!Gruß Hagen
Wenn der E28 nicht grad ein M30 Sportgetriebe hat oder Baujahr vor 9/85
ist, dann hat er wie der E34 fast das gleiche 260/6 Getrag Getriebe,
nur
ohne Geber für die alte Motronic. Kannst auch das E28 Getriebe weiter
fahren am E34 Motor.Gruß, Christian
