M 5 Bremsanlage
Rot-Runner, Sunday, 01.02.2009, 21:03 (vor 6509 Tagen) @ Bim84
Sind vom m5 e28.
past das eins zu eins????
kann ich dann noch 16 zoll fahren???
Wüßte jetzt nicht, warum das nicht 1:1 passen soll. 15" ist Minimum, was jedoch nicht bedeutet, daß du deswegen alle 15" fahren kannst. Ich hatte sogar mal beim M635 Probleme mit einer 16", bei der die Gewichte gestreift haben. Also Felgenabhängig...
Der Schwimmsattel vom 535 oder 528 (auch 525?) ist deutlich anspruchsärmer, als der 4-Kolbenfestsattel vom M. Der hat zwar schon mehr Biss, aber wehe, ein Kolben will nicht mehr so, wie die anderen 3...
Warum willst du umbauen? Ich hab weder beim 635 noch beim 628 jemals n Bremsproblem gehabt - die Bremsanlage ist absolut ausreichend, wenn sie OK ist. Ist sie es nicht, bremst sie immer noch besser, als die M-Version, wenn sie im gleichen Zustand ist. Keine flatternden Räder, verzogene Scheiben usw...
Meiner Meinung nach ist die "normale" Bremse völlig ausreichend, wenn du nicht grad unbedingt dauernd Rennen fahren willst.
