Unterschiede M102 zu M106T
Ratbaron, Monday, 02.02.2009, 10:14 (vor 6508 Tagen) @ Eric Schmitt
Hi Eric,
Vielen Dank fuer den Post, sehr hoher Informationsgehalt.
Hast du auch Erfahrungswerte zu Umruestungen der Motronic auf Megasquirt (http://megasquirt.de/) ?
Viele Gruesse,
Simon
Kennst du
Hallo zusammen,
also M102 und M106T kann man an den Zylinderköpfen nicht auseinander
halten. Die haben sogar die selbe Ersatzteilnummer. Das ist eines der ganz
wenigen Teile, die bei diesen Motoren gleich sind.
Nur über das Gußdatum kann man den Kopf dem Motorentyp indirekt zuordnen.
Man kann aber 106T Köpfe auf 102er bauen und umgekehrt. Beide haben
dieselbe Ventilbestückung (natriumgekühlte Auslassventile und gehärtete
Einlaßventile und spezielle Ventilsitze), selbe Brennräume
(Kuppelbrennraum) und haben nur verschiedene Nockenwellen. M102 (3.2) hat
Verteilerzündung mit L-Jetronic und M106T (3.4) hat Motronic mit
Klopfsensorik und separatem Zusatzsteuergerät zur elektronischer
Ladedrucksteuerung.
Die (angeblich) geringere Haltbarkeit der M102er beruht auf der
"primitiven" Motorsteuerung/Zündanlage und der mechanischen
Ladedrucksteuerung über druckgesteuertem Wastegate und pneumatischem
Umluftventil. Die kleinsten Defekte hier führen fast immer zu kapitalen
Schäden an Lader (Druckstöße zerstören die Lager des Turbos) oder
Ventiltrieb (abgerissene Auslaßventile).
Der M102 basiert auf dem Block des 3.0/3.2 und ist auch mit diesem
Gußstempel versehen.
Der M106T basiert auf dem normalen M106 und ist mit 3.4 Gußstempel
versehen. Also sind die Motore sehr leicht auseinander zu halten. Abenso
sind die Motore auch mit dem Motortyp gestempelt, also mit Schlagzahlen
über dem Anlasser eingeschlagen. (z.B. M102 = B 32 6 T XXXXXX =
Benzinmotor, 3,2 L Hubraum, 6 Zylinder, Turboaufladung, Motornummer). Da
sich die wenigsten Motoreninstandsetzer an einen Turbomotor wagen, dürften
hier nur Originalmotore verbaut sein.
Diese Motore haben mit ihren "saugenden Verwandten" sehr wenig gemein,
fast jedes Teil ist anders. Sieht zwar nach M30 aus, ist es aber nicht.
Wartung und Reparatur sind sehr aufwendig, vor allem beim M102. Für den
ist es sehr schwer an aussagekräftige Werkstattunterlagen zu kommen, vor
allem, da sich die einzelnen Baujahre sehr stark in ihrer Motorelektrik
unterscheiden. Fast alle 6 Monate hat BMW hier rumgedoktert, mit
Zusatzsteuergeräten, Drehzahlrelais, variablen Drucksensoren und
Benzindruckregelung etc. ....
Wen man so einen Motor irgendwo implantieren will, dann muß er UNBEDINGT
komplett sein. Auch die ganze zusätzliche Peripherie mit ALLEN
Kühlgebläsen...
